Dopo varie prove e modifiche di configurazione, ho deciso di svincolare la barra dell'asse z dal cuscinetto superiore e ho ottenuto dei discreti risultati stampando il parallelepipedo che allego.
Le modifiche apportate si possono vedere nell'altra foto allegata.
sono tornato un po' alle origini del progetto Prusa
Quello che hai fatto tu è meccanicamente scorretto... in questo modo aumenti lo z wobble o come diavolo si chiama... fai gravare tutto il peso del asse z sull albero del motore verticalmente rovinando i cuscinetti del motore e considerando poi che hai un giunto elastico la z se vuole si può spostare anche di svariati decimi in su e giù. .. la miglio roca è mettere la barra tra 2 cuscinetti 1 in alto e uno in basso prima del motore in modo che al motore resti solo il compito di far ruotare la barra e non di sostenere anche tutto il peso
era una provocazione, infatti quello che dici è corretto, ma ho voluto provare, poiché con il cuscinetto in alto purtroppo qualche spanciatina periodica sul cubetto me la faceva, invece senza come hai visto mi esce discretamente bene.
Sono in attesa di una barra trapezia e con quella metterò il mio bel cuscinetto in alto e in basso, adottando questa soluzione. http://www.thingiverse.com/thing:296396
Grazie Aspire
Le spanciate sono dovute al fatto che una barra filettata standard come quella originale della 3Drag non ha una grande precisione e sicuramente anche se a occhio non si vede ma è torta, se vincolata il fatto che non gira perfettamente nel proprio asse provoca dei giochi che vanno ad aumentare e diminuire anche se di poco l altezza dell estrusore, le spanciate sono dovute dal fatto che l estrusore è troppo vicino all oggetto e ci butta più materiale del dovuto. Questo fenomeno non si presenta se usiamo barre trapezio vincolate in alto e basso.
Visita il mio sito web, sto piano piano scrivendo guide per risolvere ogni problema della stampante
ho posto una molla tra il cuscinetto e i dado superiore, con due rondelle sopra e sotto, il dado sotto il cuscinetto è solo per stringere il nottolino e non lo tocca, quindi la barra è libera di "giostrare" all'interno del cuscinetto
