Ciao a tutti sono nuovo del forum e nuovo anche della stampa 3D.
Domenica ho finalmente concluso di assemblare la mia 3Drag, ho fatto le varie calibrazioni e provato a fare una stampa di prova con Repetier Host con dei "settaggi base" di Slic3r presi dalla rete. il tutto funzionava bene anche se la qualità non era il massimo, così mi sono messo a modificare qualche valore per vedere cosa e come cambiava la qualità. (Per ora ho solo il PLA Nero e Blu di FE)
Ieri sera stampando quando stavo per stampare un pezzo mi sono accorto che il piatto (standard) non era più calibrato, l'asse Z toccava nella zona centrale dal lato dove c'è il motore quindi ho ricalibrato le varie altezze e tutto sembrava volgere per il meglio, gli ho fatto partire la stampa e il problema persiste... Possibile che il piatto si sia deformato?
Inoltre è sorto un'altro problema tra una passata e l'altra di filo nelle parti dove dovrebbe "chiudere" ho dello spazio che mi rimane vuoto ovvero dove non c'è plastica, l'ugello che utilizzo è quello da 0,5 ma non sò come muovermi per risolvere questo problema...
Poi volevo togliermi 3 piccole curiosità
Oltre alla stampante avevo comprato anche il piatto riscaldato opzionale (quello verde https://www.futurashop.it/index.php?rou ... ct_id=2655 ) Per poterlo montare e utilizzare c'è qualche indicazione particolare che devo tenere conto? Visto che devo sostituire l'alimentatore con uno più potente non rischio di bruciare qualcosa?
Sempre parlando del piatto (sia quello standard che quello opzionale) volevo sapere se va trattato in qualche maniera pre e post stampa
Volevo iniziare a usare Cura che da quanto ho letto è superiore come qualità rispetto a Repetier Host ma non riesco a capire come configurarlo per bene perchè anche modificando i vari valori la stampa viene fuori una schifezza...
Edit. guardando su thingverse avevo visto questo http://www.thingiverse.com/thing:369891 lo possiamo usare anche noi sulle nostre 3drag lo schermettino?
Problemi di Gioventù
Re: Problemi di Gioventù
Per capire un po' Cura leggi qui:
http://piulab.it/1/upload/my_first_3d_print.pdf
Razer
- Occupazione: Impiegato
- Compleanno: 07 Feb 1989
- Città: Montepulciano
- Prov.: SI
- Via: Dè Concordi, 7
Grazie Amario! Avevo già letto quel pdf però tutt'ora non riesco a fare delle stampe decenti... c'è qualche parametro particolare per far funzionare Cura(io ho l'ultima versione) con la 3drag?
Ti allego un file di configurazione di Cura, che dovrebbe farti stampare qualcosa in PLA senza problemi, poi parti da qui e modifica alcuni parametri:
Seleziona tutto e salvalo in un file di testo con estensione .ini e caricalo da Cura con "Open profile"
Code: Select all
[profile]
layer_height = 0.30
wall_thickness = 1.0
retraction_enable = True
solid_layer_thickness = 1.0
fill_density = 30
nozzle_size = 0.5
print_speed = 25
print_temperature = 198
print_temperature2 = 0
print_temperature3 = 0
print_temperature4 = 0
print_bed_temperature = 0
support = None
platform_adhesion = None
support_dual_extrusion = Both
wipe_tower = False
wipe_tower_volume = 15
ooze_shield = False
filament_diameter = 3.00
filament_diameter2 = 0
filament_diameter3 = 0
filament_diameter4 = 0
filament_flow = 125
retraction_speed = 50
retraction_amount = 4.5
retraction_dual_amount = 16.5
retraction_min_travel = 3
retraction_combing = True
retraction_minimal_extrusion = 0.02
retraction_hop = 0.0
bottom_thickness = 0.0
layer0_width_factor = 110
object_sink = 0.0
overlap_dual = 0.0
travel_speed = 85
bottom_layer_speed = 20
infill_speed = 45
inset0_speed = 35
insetx_speed = 45
cool_min_layer_time = 5
fan_enabled = True
skirt_line_count = 3
skirt_gap = 3.0
skirt_minimal_length = 150.0
fan_full_height = 1
fan_speed = 100
fan_speed_max = 100
cool_min_feedrate = 10
cool_head_lift = False
solid_top = True
solid_bottom = True
fill_overlap = 15
support_type = Grid
support_angle = 60
support_fill_rate = 15
support_xy_distance = 0.7
support_z_distance = 0.15
spiralize = False
simple_mode = False
brim_line_count = 5
raft_margin = 5
raft_line_spacing = 1.0
raft_base_thickness = 0.3
raft_base_linewidth = 0.7
raft_interface_thickness = 0.2
raft_interface_linewidth = 0.2
raft_airgap = 0.22
raft_surface_layers = 2
fix_horrible_union_all_type_a = False
fix_horrible_union_all_type_b = False
fix_horrible_use_open_bits = False
fix_horrible_extensive_stitching = False
plugin_config = (lp1
(dp2
S'params'
p3
(dp4
S'targetL'
p5
V2
sS'extruderTwo'
p6
V
sS'platformTemp'
p7
V0
sS'targetZ'
p8
V
sS'flowrate'
p9
V100
p10
sS'fanSpeed'
p11
V
sS'speed'
p12
V
sS'extruderOne'
p13
V197
p14
ssS'filename'
p15
S'TweakAtZ.py'
p16
sa.
object_center_x = -1
object_center_y = -1
[alterations]
start.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time}
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
;Put printing message on LCD screen
G28 ; home all axes
G90 ; use absolute coordinates
G21 ; set units to millimeters
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
G1 Z5 E5 F3000 ; prime the nozzle
M117 In stampa..
end.gcode = ;End GCode
M104 S0 ;extruder heater off
;M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
G90 ;absolute positioning
start2.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M104 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
;M109 T1 S{print_temperature2} ;Uncomment to add your own temperature line
;M109 T0 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
M107 ;start with the fan off
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
T1 ;Switch to the 2nd extruder
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F200 E-{retraction_dual_amount}
T0 ;Switch to the first extruder
G1 F{travel_speed}
M117 Printing...
end2.gcode = ;End GCode
M104 T0 S0 ;extruder heater off
M104 T1 S0 ;extruder heater off
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
M84 ;steppers off
start3.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time}
G21 ;metric values
T2 ;Switch to the 2nd extruder
G1 F{travel_speed}
M117 Printing...
end3.gcode = ;End GCode
M104 T2 S0 ;extruder heater off
M84 ;steppers off
;{profile_string}
start4.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time}
;M109 T2 S{print_temperature2} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
T3 ;Switch to the 4th extruder
T2 ;Switch to the 3th extruder
G1 F{travel_speed}
M117 Printing...
end4.gcode = ;End GCode
M104 T3 S0 ;extruder heater off
M84 ;steppers off
;{profile_string}
support_start.gcode =
support_end.gcode =
cool_start.gcode =
cool_end.gcode =
replace.csv =
preswitchextruder.gcode = ;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders.
;This code is added before the T(n)
postswitchextruder.gcode = ;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders.
;This code is added after the T(n)
Razer
- Prov.: SI
Grazie 1000 Amario! Appena torno a casa da lavoro provo!
Razer
- Prov.: SI
Ho fatto la prova con le tue impostazioni ed è andata decisamente meglio! già così ci si può ritenere soddisfatti!
Ora però mi sono accorto di un problema.... ovvero quando inizia la stampa il filo non inizia ad uscire subito, sembra come se mancasse anche se prima gli faccio estrudere 3/4cm di plastica... ho misurato il filo dalla bobina ed è 2.8mm di media (prendendo la misura su 3 punti) ma ho lasciato il flow invariato a 125... come posso risolvere?
Razer
- Prov.: SI
risolto in parte questo problema ne è sorto un'altro...
per fare i modelli 3d uso Solidworks e poi li salvo in formato STL... fin qui tutto ok però quando vado a stampare con Cura le misure sono tutte sballate.... l'oggetto è quasi il doppio come dimensioni rispetto a quello disegnato....
Razer
- Prov.: SI
Aggiornamento...
il problema non è dato da solidworks ma dalla 3drag.... ho provato anche a stampare un cubo di 20mm ed è venuto fuori 25mm su tutti e 2 gli assi.... come lo posso risolvere?
- Compleanno: 13 Jul 1969
Prima di dare la colpa al controller ( che per altro esegue solo le istruzioni) o ai motori, dovresti verificare se nel GCODE le distanze sono 25mm o 20mm come disegnato.
Se è un cubo è molto facile : se il centro del tuo piatto è X100,Y100 dovresti trovare dei comandi che fanno spostare ad es.
X90 ... X110 ( 20 mmm).
Pupo fare anche una figura molto più semplice : una cornice 30x30 alta 0.5 mm e spessa 0.5mm
Hai così poche istruzioni e le puoi seguire anche su repetier host, muovendoti sul gcode
Fai 2 calcoli sui delta X e Y e vedi se è il GCODE errato in partenza o se sono i motori o il controller
Razer
- Prov.: SI
Guardando il log sembra che le distanze siano giuste....
a questo punto come mi muovo?
Code: Select all
21:32:53.831 : Stampa layer 1 of 2
21:32:53.831 : N238 G1 X81.309 Y79.052 E1.05355 F3000 *35
21:32:53.847 : ok
21:32:53.847 : N239 G1 X83.493 Y78.164 E1.1071 *117
21:32:53.863 : ok
21:32:53.863 : N240 G1 X85 Y78 E1.14151 *71
21:32:53.863 : N241 G1 X115 Y78 E1.8228 *78
21:32:53.879 : ok
21:32:53.879 : ok
21:32:53.879 : N242 G1 X117.324 Y78.397 E1.87634 *121
21:32:53.895 : ok
21:32:53.895 : N243 G1 X119.385 Y79.544 E1.92989 *121
21:32:53.911 : ok
21:32:53.911 : N244 G1 X120.948 Y81.309 E1.98344 *118
21:32:53.943 : ok
21:32:53.943 : N245 G1 X121.836 Y83.493 E2.03699 *124
21:32:53.959 : ok
21:32:53.959 : N246 G1 X122 Y85 E2.0714 *78
21:32:53.959 : N247 G1 X122 Y115 E2.75269 *74
21:32:53.975 : ok
21:32:54.450 : N248 M105 *9
21:32:55.238 : ok
21:32:55.238 : N249 G1 X121.603 Y117.324 E2.80623 *69
21:32:57.414 : ok
21:32:57.414 : N250 G1 X120.456 Y119.385 E2.85978 *79
21:32:57.504 : N251 M105 *1
21:32:57.781 : ok
21:32:57.781 : N252 G1 X118.691 Y120.948 E2.91333 *78
21:32:57.847 : ok
21:32:57.847 : N253 G1 X116.507 Y121.836 E2.96688 *70
21:32:57.941 : ok
21:32:57.941 : N254 G1 X115 Y122 E3.0013 *116
21:32:58.814 : N255 M117 ETE 11s *33
21:32:59.124 : ok
21:32:59.124 : N256 G1 X85 Y122 E3.68258 *125
21:32:59.188 : ok
21:32:59.188 : ok
21:32:59.188 : N257 G1 X82.676 Y121.603 E3.73612 *122
21:32:59.284 : ok
21:32:59.284 : N258 G1 X80.615 Y120.456 E3.78967 *119
21:32:59.348 : ok
21:32:59.348 : N259 G1 X79.052 Y118.691 E3.84322 *127
21:32:59.395 : ok
21:32:59.395 : N260 G1 X78.164 Y116.507 E3.89677 *122
21:32:59.987 : ok
21:32:59.987 : N261 G1 X78 Y115 E3.93119 *125
21:32:59.987 : N262 G1 X78 Y85 E4.61247 *68
21:33:00.035 : ok
21:33:00.083 : ok
21:33:00.083 : N263 G1 X78.397 Y82.676 E4.66602 *74
21:33:00.131 : ok
21:33:00.131 : N264 G1 X79.507 Y80.681 E4.71786 *66
21:33:00.179 : ok
21:33:00.179 : N265 G1 X80.039 Y80.8 F6000 *106
21:33:00.211 : ok
21:33:00.211 : N266 G1 X81.787 Y79.349 E4.76945 F3000 *41
21:33:00.561 : N267 M105 *4
21:33:00.803 : ok
21:33:00.806 : N268 G1 X85 Y78.5 E4.84491 *83
21:33:00.852 : ok
21:33:00.852 : N269 G1 X115 Y78.5 E5.52619 *98
21:33:00.899 : ok
21:33:00.899 : N270 G1 X117.237 Y78.897 E5.57778 *112
21:33:00.947 : ok
21:33:00.947 : N271 G1 X119.2 Y80.039 E5.62936 *114
21:33:00.995 : ok
21:33:00.995 : N272 G1 X120.651 Y81.787 E5.68095 *114
21:33:01.027 : ok
21:33:01.027 : N273 G1 X121.5 Y85 E5.75641 *100
21:33:01.635 : ok
21:33:01.635 : N274 G1 X121.5 Y115 E6.43769 *86
21:33:01.683 : ok
21:33:01.683 : N275 G1 X121.103 Y117.237 E6.48928 *74
21:33:01.731 : ok
21:33:01.731 : N276 G1 X119.961 Y119.2 E6.54087 *69
21:33:01.779 : ok
21:33:01.779 : N277 G1 X118.213 Y120.651 E6.59245 *64
21:33:01.827 : ok
21:33:01.827 : N278 G1 X115 Y121.5 E6.66792 *89
21:33:01.843 : ok
21:33:01.843 : N279 G1 X85 Y121.5 E7.3492 *81
21:33:02.451 : ok
21:33:02.451 : N280 G1 X82.763 Y121.103 E7.40078 *124
21:33:02.499 : ok
21:33:02.499 : N281 G1 X80.8 Y119.961 E7.45237 *126
21:33:02.579 : ok
21:33:02.579 : N282 G1 X79.349 Y118.213 E7.50396 *124
21:33:02.627 : ok
21:33:02.627 : N283 G1 X78.5 Y115 E7.57942 *96
21:33:02.723 : ok
21:33:02.723 : N284 G1 X78.5 Y85 E8.2607 *110
21:33:02.818 : ok
21:33:02.819 : N285 G1 X78.897 Y82.763 E8.31229 *79
21:33:03.394 : ok
21:33:03.394 : N286 G1 X80.002 Y80.865 E8.36217 *78
21:33:03.442 : ok
21:33:03.442 : N287 G1 E7.36217 F3900 *36
21:33:03.442 : N288 G92 E0 *101
21:33:03.490 : ok
21:33:03.490 : N289 G1 X85.293 Y85.293 F6000 *106
21:33:03.538 : ok
21:33:03.538 : ok
21:33:03.538 : N290 G1 E1 F3900 *59
21:33:03.538 : N291 G1 X85.5 Y85.25 E1.0048 F900 *24
21:33:03.602 : ok
21:33:03.623 : N292 M105 *14
21:33:04.209 : ok
21:33:04.209 : N293 M117 ETE 06s *45
21:33:04.258 : ok
21:33:04.258 : N294 G1 X114.5 Y85.25 E1.66338 *79
21:33:04.273 : ok
21:33:04.273 : N295 G1 X114.707 Y85.293 E1.66818 *125
21:33:04.305 : ok
21:33:04.305 : N296 G1 X114.75 Y85.5 E1.67298 *66
21:33:04.353 : ok
21:33:04.353 : N297 G1 X114.75 Y114.5 E2.33155 *122
21:33:04.417 : ok
21:33:04.417 : N298 G1 X114.707 Y114.707 E2.33636 *64
21:33:05.025 : ok
21:33:05.025 : N299 G1 X114.5 Y114.75 E2.34116 *116
21:33:05.057 : ok
21:33:05.057 : N300 G1 X85.5 Y114.75 E2.99973 *64
21:33:05.105 : ok
21:33:05.105 : N301 G1 X85.293 Y114.707 E3.00454 *119
21:33:05.153 : ok
21:33:05.153 : N302 G1 X85.25 Y114.5 E3.00934 *69
21:33:05.233 : ok
21:33:05.233 : N303 G1 X85.25 Y85.5 E3.66791 *124
21:33:05.825 : ok
21:33:05.825 : N304 G1 X85.293 Y85.293 E3.67271 *67
21:33:05.825 : N305 M106 S102 *66
21:33:05.889 : ok
21:33:05.890 : N306 M104 S200 *66
21:33:05.890 : N307 M140 S65 *114
21:33:06.017 : ok
21:33:06.017 : ok
21:33:06.017 : ok
21:33:06.017 : N308 M204 S200 *79
21:33:06.017 : N309 G1 E2.67271 F3900 *34
21:33:06.033 : ok
21:33:06.033 : ok
21:33:06.033 : N310 G92 E0 *101
21:33:06.033 : N311 G1 Z0.54 F6000 *14
21:33:06.065 : ok
21:33:06.065 : ok
21:33:06.065 : N312 G1 E1 F3900 *48
21:33:06.065 : N313 M204 S200 *69
21:33:06.337 : ok
21:33:06.337 : Stampa layer 2 of 2
21:33:06.337 : N314 G1 X85.5 Y85.25 E1.00384 F1800 *23
21:33:06.401 : ok
21:33:06.401 : ok
21:33:06.401 : N315 G1 X114.5 Y85.25 E1.5307 *126
21:33:06.433 : ok
21:33:06.433 : N316 G1 X114.707 Y85.293 E1.53454 *117
21:33:06.678 : N317 M105 *2
21:33:08.367 : ok
21:33:08.367 : N318 G1 X114.75 Y85.5 E1.53839 *67
21:33:08.384 : ok
21:33:08.384 : N319 G1 X114.75 Y114.5 E2.06524 *121
21:33:08.399 : ok
21:33:08.399 : N320 G1 X114.707 Y114.707 E2.06909 *71
21:33:10.334 : ok
21:33:10.334 : N321 M117 ETE -03s *13
21:33:10.334 : N322 M105 *4
21:33:10.350 : ok
21:33:10.350 : N323 G1 X114.5 Y114.75 E2.07293 *122
21:33:10.366 : ok
21:33:10.366 : N324 G1 X85.5 Y114.75 E2.59979 *64
21:33:10.382 : ok
21:33:10.382 : N325 G1 X85.293 Y114.707 E2.60363 *117
21:33:12.286 : ok
21:33:12.286 : N326 G1 X85.25 Y114.5 E2.60747 *78
21:33:12.302 : ok
21:33:12.302 : N327 G1 X85.25 Y85.5 E3.13433 *115
21:33:12.318 : ok
21:33:12.318 : N328 G1 X85.293 Y85.293 E3.13817 *68
21:33:12.318 : N329 M204 S200 *76
21:33:14.253 : ok
21:33:14.253 : N330 M105 *7
21:33:14.253 : N331 M117 ETE -05s *10
21:33:14.285 : ok
21:33:14.286 : ok
21:33:14.286 : N332 G1 E2.13817 F3900 *35
21:33:14.286 : N333 G92 E0 *100
21:33:14.286 : N334 M107 *1
21:33:14.301 : ok
21:33:14.302 : N335 M104 S0 *64
21:33:14.349 : ok
21:33:14.349 : ok
21:33:14.349 : ok
21:33:14.349 : Lavoro di stampa finito alle 30/07/2014 21:33
