Una foto....una domanda
solideo
Post by solideo »
Perchè???????????
Non capisco dove è l'inghippo.
Partendo dall'inizio, avevo un problema sull'asse x il quale si fermava a pensare, risolto cambiando il motore, si era propio quello.
Quindi felice di ciò avvio questa stampa ma questo è il risultato.
La stampa è perfettamente attacata al piano, l'ugello non batte da nessuna parte durante gli spostamenti veloci e se misurati i vari layer , non riesco a misurare propio 1 layer per volta, in relata la misura del perimetro è giusta, quindi non penso sia una perdita di passi sull' asse x, visto che con il motore malfunzionante mi faceva il perimetro una volta piu largo e una piu stretto quando si fermava.
Questo è l'intestazione del gcode:
Code: Select all
; generated by Slic3r 1.0.0RC3 on 2014-05-15 at 05:42:53
; layer_height = 0.3
; perimeters = 3
; top_solid_layers = 3
; bottom_solid_layers = 3
; fill_density = 0.25
; perimeter_speed = 30
; infill_speed = 50
; travel_speed = 200
; nozzle_diameter = 0.5
; filament_diameter = 3
; extrusion_multiplier = 1
; perimeters extrusion width = 0.51mm
; infill extrusion width = 0.54mm
; solid infill extrusion width = 0.70mm
; top infill extrusion width = 0.70mm
; first layer extrusion width = 0.30mm
G21 ; set units to millimeters
M107
M104 S200 ; set temperature
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
M109 S200 ; wait for temperature to be reached
G90 ; use absolute coordinates
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
G1 F1800.000 E-1.00000
G1 Z1.350 F12000.000
G92 E0
Ringrazio sin da ora chi mi può dare qualche dritta su come risovere.
gianpaolo
Occupazione: commerciante
Compleanno: 11 Nov 1963
Città: sava
Prov.: ta
Via: s. s. 7 ter km. 15+810
Contact:
Re: Una foto....una domanda
Post by gianpaolo »
prova a settare "travel speed a 130, controlla che l'accelerazione nella configurazione "eeprom" non superi 1000 ed inoltre controlla che la cinghia dell'asse scorri bene e non sfreghi sui bordi della puleggia. Per una migliore qualità mettici pure "layer_height "0.2
solideo
Post by solideo »
Grazie per i consigli.
Ma devo ricompilare il firmware, perchè non trovo in "Slic3r" la voce "eeprom"
Forse l'ho trovato , non è in Slic3r ma inRepeteir-Host sotto "Configurazione"
Compleanno: 19 Sep 1970
Post by popeye »
Eventualmente, prova anche ad aumentare la Vref del driver del motore X (ma senza esagerare!)
solideo
Post by solideo »
Non sò perchè ma il valore dell' accellerazione in "eeprom" erà 3000 l'ho impostato a 1000, rifatto lo Slic3r, e con i debiti scongiuri, dopo 1 ora di stampa è tutto perfetto. :lol:
Comunque sia Grazie a tutti.
Chiaramente appena sarò sicuro che vada tutto bene, sarà mia premura rompere le scatole per altre cose riguardanti la qualita di stampa. :D
liana
Post by liana »
Sotto Wondows 7:
In questo caso il problema è che non si installa il driver per la porta di comunicazione. Come indicato nella guida, ho provato ad installare il driver prendendolo dalla cartella driver della IDE di arduino. Purtroppo, però, ricevo un messaggio di "accesso negato" durante l'aggiornamento e non so da cosa dipenda.
Sperando di poter avere un suggerimento su come procedere per risolvere il problema, vi auguro una buona giornata.
freidkry
