Salve,
ho acquistato un telecontrollo TDG145
quando scatta l'allarme di un ingresso il combinatore inizia giustamente
a telefonarmi e mandarmi sms
come posso fare a bloccare le telefonate?
Mettendo a massa il contatto [blocco] durante le telefonate non smette istantaneamente
e le telefonate continuano ad arrivare
invece il blocco funziona bene quando in stato di riposo lo tengo collegato a massa e non devo far partire allarmi e telefonate
infatti collegandolo a massa non partono allarmi e combinatore
invece se l'allarme è appena scattato non riesco a bloccare le telefonate con il contatto[blocco]
inoltre avendo mappato l'uscita 5[relè] sull'allarme ingresso 1
questo rimane accitato anche collegando a massa il contatto[blocco]
Grazie per la risposta
Combinatore TDG145
Re: Combinatore TDG145
Il primo numero che riceve la telefonata, può interrompere il ciclo di chiamate premendo il tasto "#" (cancelletto) dal telefono che ha ricevuto la chiamata. Per maggiori dettagli faccia riferimento a pagina 21 del manuale https://www.futurashop.it/Allegato_PDF_ ... TDG145.pdf
L'uscita abbinata, rimane attiva fin tanto che il ciclo di chiamate è in corso. Motivo per il quale il ciclo continua intervenendo sul blocco è proprio legato alla sicurezza. La persona che interviene sul "Blocco" in locale potrebbe non essere l'amministratore, per questo il ciclo continua, salvo il caso non lo si blocchi durante la ricezione della telefonata, poiché solo in questo caso si ha la certezza che sia una manovra voluta dall'amministratore.
