problema con la taratura dei driver
gabriele95
Occupazione: studente
Compleanno: 06 Oct 1995
Città: Zuclo
Prov.: TN
Via: Fucina 5
Post by gabriele95 »
Dopo aver montato la stampante (3Drag versione 1.2) molto meticolosamente per ultimo come indicano le istruzioni ho tarato i driver per il driver del estrusore e asse x e y va tutto bene ho regolato il voltaggio giusto a 0,425 volt per il driver dell'asse z il tester mi segna massimo 0,7 volt e ho provato con due tester diversi non capisco perché dato che sono sicuro di non aver fatto nessun cortocircuito?
blackfede
Occupazione: Maker
Home_Page: http://www.sideralis.org
Compleanno: 31 Jan 1980
Città: Milano
Re: problema con la taratura dei driver
Post by blackfede »
La domanda e' del perche' quello dell'asse Z segna solo fino a 0.7? Ma tanto tu li stai tarando a 0.4, no?
gabriele95
Città: Zuclo
Prov.: TN
Via: Fucina 5
scusate mi correggo no va a 0,7 volts ma 0,007 volt il massimo è questo il problema e ho constatato provando diverse volte che se clicco il bottone di reset si accende una luce rossa accanto al driver che dell'asse Z che da questa anomalia
Compleanno: 19 Sep 1970
Post by popeye »
Mi sa che è bruciato...chiedi a FE la sostituzione, nell'area "Servizio Clienti" sul sito c'è il form per la Richiesta RMA: https://www.futurashop.it/index.php?route=common/home
