la estampante no funziona quando voglio estampare
- Compleanno: 14 Nov 1967
- Città: torino
- Prov.: to
- Via: ceva 15
ciao tutti,se a qualcuno le è sucesso le quiedo di darmi una mano.gli asse x,y,z.quando faccio lo slicing funzionano bene, ma quando voglio estampare solo si muove l'asse x un pò e si ferma non fa più.ho cambiato i motori,verificato i fili anche i fine di carrera ma segue l'stesso,ho cambiato idriver e fa l'stesso.ho cambiato la escheda e segue uguale non sò si è un problema de slicer o repetier host,grazie per tutte le risposte.
- Compleanno: 19 Sep 1970
- Prov.: VB
Re: la estampante no funziona quando voglio estampare
Mi pare di capire che hai cambiato parecchi pezzi a casaccio, senza aver prima individuato il problema...
Cominciamo dal principio: coi comandi manuali i motori si muovono? In entrambe le direzioni? I fine corsa sono regolati bene?
- Occupazione: Programmatore
- Compleanno: 29 Nov 1978
- Città: Pagani
- Prov.: SA
Forse ti sei dimenticato di tarare/regolare i drivers.
- Città: torino
- Prov.: to
- Via: ceva 15
buon giorno,si,coi comandi vanno avanti e indietro i motori,i driver son ben tarati,quando faccio lo slicing funziona tutto, ma quando avvio per estampare solo si muove un pò el asse ,x,e si ferma e non riesco a trovare il problema.
- Città: Pagani
- Prov.: SA
Forse il filo dell'alimentatore non è attaccato bene, intendo quello che dalla presa va nell'alimentatore/trasformatore.
- Città: torino
- Prov.: to
- Via: ceva 15
lo ho appenna verificato e va bene,adsso debo verificare i conettori dei motori.grazie
- Città: torino
- Prov.: to
- Via: ceva 15
- Prov.: VB
Se coi comandi manuali i motori si muovono correttamente, direi che il problema delle stampe che non si avviano non può essere dovuto ai loro connettori.mondey5 wrote:buon giorno,si,coi comandi vanno avanti e indietro i motori,i driver son ben tarati,quando faccio lo slicing funziona tutto, ma quando avvio per estampare solo si muove un pò el asse ,x,e si ferma e non riesco a trovare il problema.
Quando accendi la stampante, che temperature leggi del piatto e dell'estrusore?
Se li accendi coi comandi manuali riesci a scaldarli?
- Città: torino
- Prov.: to
- Via: ceva 15
buona sera escusate adesso que ho un pò di tempo,ho risolto il problema,e adesso posso estampare.ilproblema era il hot era in corto mi sono acorto scollegandolo ho provato ad estampare e la risposta era l'stessa con o senza hot.lo ho cambiato e probleme risolto.grazie a tutti.
