Salve a tutti ho comprato n.2 display con adattatore per scheda Sanguinololu su ebay http://www.ebay.it/itm/181043412108?ssP ... 1497.l2649
sto cercando di farlo funzionare ma nulla, ho caricato il firmware ...Marlin versione V1 (Piatto riscaldato ON, LCD ON, Mill ON)
l'utente caoplepla mi sta dando una mano ,le prove effetuate sono le seguenti caricata libreria abilitato il comando "#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER"
ma niente da fare , ricordo che al display l'alimentazione arriva!
il display in questione ha inciso il sito http://www.geeetech.com . Grazie!
DISPLAY LCD GENERICO COLLEGAMENTO SU 3DRAG HELP
- Compleanno: 12 Feb 1984
- Città: Ragusa
- Prov.: RG
Re: DISPLAY LCD GENERICO COLLEGAMENTO SU 3DRAG HELP
STAVO SEGUENDO QUESTA WIKI...http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller
prova ad abilitare lcd togliendo le due barre dalla linea di comando come qui sotto
#define ULTRA_LCD //general lcd support, also 16x2
ciao
ciao
- Città: Ragusa
- Prov.: RG
niente da fare
- Città: Ragusa
- Prov.: RG
il problema è l'adattatore... che va bene per una scheda Sanguinololu l'ultima versione...
proverò a fare io stesso i collegamenti...
- Città: Ragusa
- Prov.: RG
ok confermo, ho realizzato un adattatore con una mille fori al momento e seguendo lo schema di catoplepla sono riuscito a fare il tutto! posto alcune foto!
volevo chiedere dove posso invertire la funzione del potenziometro del display visto che mi funziona al contrario??
lcd
exp1 .. 3drag
pin 1 .. nc
pin 2 .. PA1
pin 3 .. PA7
pin 4 .. PA5
pin 5 .. PC0
pin 6 .. PC2
pin 7 .. PC4
pin 8 .. PC6
pin 9 .. GND
pin 10 .. +5V
lcd
exp2 .. 3drag
pin 1 .. MISO
pin 2 .. SCK
pin 3 .. PH0
pin 4 .. PA3
pin 5 .. PH1
pin 6 .. MOSI
pin 7 .. nc
pin 8 .. RST
pin 9 .. nc
pin 10 .. nc
lcd
exp1 .. 3drag
pin 1 .. nc
pin 2 .. PA1
pin 3 .. PA7
pin 4 .. PA5
pin 5 .. PC0
pin 6 .. PC2
pin 7 .. PC4
pin 8 .. PC6
pin 9 .. GND
pin 10 .. +5V
lcd
exp2 .. 3drag
pin 1 .. MISO
pin 2 .. SCK
pin 3 .. PH0
pin 4 .. PA3
pin 5 .. PH1
pin 6 .. MOSI
pin 7 .. nc
pin 8 .. RST
pin 9 .. nc
pin 10 .. nc
per invertire l'encoder rotativo devi invertire i cavi del pin 3 e pin 5 sulla schea
ph1 andrà sul pin3
ph0 andrà sul pin 5
già che devi tirarla giù faresti una foto alla millefori
così la mettiamo sul post originario
grazie
ciao
ph1 andrà sul pin3
ph0 andrà sul pin 5
grazie
ciao
Oppure senza modificare il circuito, inverti i pin nel firmware.catoplepa wrote:per invertire l'encoder rotativo devi invertire i cavi del pin 3 e pin 5 sulla schea
ph1 andrà sul pin3
ph0 andrà sul pin 5
grazie
ciao
- Città: Ragusa
- Prov.: RG
krossk2 se mi dici dove intervenire sul firmware perche la mille fori è stata impregnata di colla al caldo e non la toccherò piukrossk2 wrote:Oppure senza modificare il circuito, inverti i pin nel firmware.catoplepa wrote:per invertire l'encoder rotativo devi invertire i cavi del pin 3 e pin 5 sulla schea
ph1 andrà sul pin3
ph0 andrà sul pin 5
grazie
ciao
- Città: Ragusa
- Prov.: RG
grazie catopleta grazie alla tua guida sono riuscito a far funzionare il display, per quando riguarda la foto dell'adattore esteticamente è orribile ci sono volute 4 ore di lavoro! appena finisco una stampa metto una foto , l'idea sarebbe quella di realizzare un circuito appositamente ...quando metto su la modalità CNC sulla stampante ma intanto mi accontentocatoplepa wrote:per invertire l'encoder rotativo devi invertire i cavi del pin 3 e pin 5 sulla schea
ph1 andrà sul pin3
ph0 andrà sul pin 5
grazie
ciao
