ciao barticus... non metto in dubbio che il disegno sia disegnato meccanicamente male, anzi.
metto in dubbio la qualità delle superfici 3D, non ho aperto il file originale e mi baso solo sull' immagine postata in alto quindi potrei anche sbagliarmi
Mi dispiace deluderti ma stampo senza ventola, principalmente perchè stampo all' 80% ABS ma anche quelle poche volte che stampo PLA non mi da problemi a stampare senza ventola... (ARANCIONE e VERDE sono PLA visionare per credere http://www.alefusi.it/gallery.html?spgmGal=Stampe)
Il convogliatore per la ventola... come migliorare?
berticus
- Compleanno: 0- 0-1975
Re: Il convogliatore per la ventola... come migliorare?
Ciao Aspire,
Con l'ABS le ventole sono veleno! Con il PLA invece mi trovi discordante e più aria c'è meglio è..... a meno di no stampare oggetti grandi o più oggetti alla volta... o torri per far perdere tempo.
Sarebbe bello un confronto su questo argomento.. e qui vale più la pratica che la grammatica. Forza veterani!
Ho da poco cominciato con l'abs e la cosa che più mi spaventa è proprio l'odoraccio che fa. In casa diciamo che non si può proprio stampre.
Altro problema riscontrato è la ritrazione nelle zone di sottosquadra che con il pla riescono perfette anche senza supporti (chiaramente se hanno un angolo adeguato)
mentre con l'abs risultano non perfette per via della ritrazione. Cosa fai? generi con più generosità supporti anche con angoli "ridicoli" per il PLA?
Credo che una camera climatica sia praticamente d'obbligo tu che ne pensi? Che soluzioni usi?
Sono andato fuori post scusate. Aspire se rispondi cortesemente apri tu un'alto post Grazie.
Berticus
Berticus
Io personalmente stampo per il 90% ABS e la ventola non la uso sia con l'ABS che con il PLA, ma con unico oggetto che presenta particolari piccoli è indispensabile per ottenere una stampa impeccabile senza deformazioni e ammassi di filamento fuso. Poi molto dipende anche dal tipo di filamento utilizzato, con quello di FE per esempio non ho mai stampato con ventola accesa!
Per il sottosquadro, io non uso mai supporti ma riesco a tenere su un ponte sospeso in abs lungo 4 cm da parte fissa a parte fissa senza colamenti di filamento. La temperatura in questo caso è determinante.
C'è poco da fare, l'ABS è tossico. I fumi sono da tenere sotto controllo specie in ambiente domestico. Io personalmente ho adottato un sistema di aerazione forzata che convoglia i fumi in un filtro ai Carboni attivi. Funziona credetemi. Non costa molto e non si sente assolutamente nulla. I carboni attivi, tra l'altro, hanno anche la funzione di assorbire l'umidità che nel caso del mio filtro è testato per ben 20 metri quadri. Soldi spesi bene.
mapik
- Cod. abbonamento Elettronica In: 9937B
- Occupazione: libero professionista
- Home_Page: http://www.webinarpro.it
- Città: Palermo
Grazie per tutti i suggerimenti, molto utili.
Poter questa prima stampa ho utilizzato lo stesso cono che ha pubblicato FE sul suo blog e le impostazioni di slic3r di velleman. Proverò con le modifiche che suggerite.
Una precisazione però mi serve. Per tirare le cinghie, per quella dell'asse X ok, no problem!
Come faccio invece a tirare quella dell'asse Y, visto che è agganciata tra due dentini, con un numero esatto inserito sulla guida. Non riesco a tirarla di un altro dentinoma meno che non sostituire il blocco cinghia... Che mi sembra proprio fatto male.
Che mi suggerite?
Che mi suggerite?
Grazie dell'invito 3dgraf.
E' da qualche tempo che volevo aprire, quello che credo sia, un IMPORTANTE post.
Riguarda l'ABS!
Provvedo subito...
CD
Riguarda l'ABS!
Provvedo subito...
CD
