Info
danyelsan81
Occupazione: operaio
Prov.: AR
Info
Post by danyelsan81 »
ho installato repetierhost su ubuntu solo che invece del BAUDRATE 250000 l'hò impostato a 115200 altrimenti ubuntu ha dei problemi...la mia domanda è questa...è possibile con questa variazione che non funziona il riscaldamento del piatto??? perche non sò più dove battere la testa non sò se la scheda è difettata (il led non si accende nemmeno) oppure se il piatto...non ha mai funzionato quindi sono nel caos più totale....
Grazie a chiunque mi aiuterà a risolvere il problema
Compleanno: 19 Sep 1970
Re: Info
Post by popeye »
Ma a parte il riscaldamento del piatto, il resto funziona? Assi X, Y e Z, estrusore, ecc....
Che il baudrate può compromettere la comunicazione tra pc e stampante ma mi parrebbe strano se condizionasse singole funzioni.
I due sensori di temperatura (del piatto e dell'estrusore) ti indicano la temperatura ambiente, appena apri il Repieter, oppure valori strani?
E l'estrusore si scalda?
Hai provato a invertire, sulla scheda, il piatto e l'estrusore per vedere in quel caso chi si scalda e chi no?
danyelsan81
Prov.: AR
Re: Info
Tutto il resto funziona è solo questo benedetto piatto che non vuol sapere di andare..Ho provato a mettere il piatto nella porta dell'estrusore e si riscalda...ma nelle porta del piatto collegando l'estrusore anche lui non si attiva...sembra proprio disattivata la porta infatti...Eppure sono stato attento alle saldature e ho caricato il firmware del piatto riscaldato (ho ricontrollato anche il valore del file di configurazione che fosse su 5 (attivato) ....A questo punto credo che sia proprio difettata la scheda ...Il problema e che l'assistenza alla mail che ho mandato non ha risposto....
Re: Info
Post by popeye »
danyelsan81 wrote:A questo punto credo che sia proprio difettata la scheda ...Il problema e che l'assistenza alla mail che ho mandato non ha risposto....
Sì penso tu abbia ragione.
Se la risposta all'email tarda ad arrivare prova pure a telefonargli, eventualmente...
danyelsan81
Prov.: AR
Re: Info
Alla fine appena trovato un pò di tempo ho risolto il problema grazie ai consigli di futura elettronica....Il problema me lo ero creato io, avevo saldato poco il sensore del piatto e di conseguenza non faceva contatto e bloccava tutto il processo..Saldato a regola adesso funziona tutto
