Ciao a tutti sono un neo possessore di una 3drag. Ho cercato nei post prima di aprirne uno e volevo chiedervi alcuni consigli prima di chiamare l'assistenza per capire meglio cosa è successo alla mia stampante.
Ho montato la stampante seguendo tutte le istruzioni ed ho stampanto vari oggetti e fin qui tutto ok.
Ma l'altro giorno durante una stampa si è bloccata e il led del trasformatore era spento. Ho aperto il trasformatore ed ho trovato una pista bruciata.L'ho sostituito con uno a 12V e ricalibrato i driver dei motori.Al primo avvio non vedevo più il piatto. Ho controllato nei vari post se c'era un pb simile ed ho eseguito tutti i controlli sui cavi del piatto ed ho misurato la resistenza del termistore (160kOhm) ed il piatto. Ho rinstallato repetier ed riavviato il tutto.
Dopo tutto ciò rivedo il piatto ma se mando in stampa un oggetto la stampante si posiziona sul punto zero e poi va in pausa aspettando il piatto che però non sale di temperatura oltre i 20°C.
Vi è capitato qualcosa di simile? Sapete consigliarmi che cosa fare per capire meglio cosa è accaduto?
Trasformatore Bruciato
Re: Trasformatore Bruciato
l' alimentatore che hai messo tu ha un sufficiente amperaggio da poter alimentare tutto?
pielu
- Occupazione: Impiegato
- Compleanno: 30 Mar 1972
Penso di si ho usato un alimentatore di un pc da 300 Watt.
La cosa strana è che se mando una stampa simulata la stampante parte ed inizia a stampare ovviamente senza materiale.
Deve esserci qualcosa che mi sfugge, provo a riparare il trasformatore (se riesco) ed far partire la stampante.
Sai come si può controllare se la scheda funziona correttamente (esiste qualche sw di test)? Non vorrei che nel blocco si fosse danneggiata.
Grazie dei consigli.
