Ciao a tutti, sono nuovo del forum e mi presento, sono Pierluca ho 22 anni e da poco sono un possessore della 3DRAG. Non ho avuto nessun problema nel montarla ma sin dalla prima stampa ho avuto dei seri problemi sia con il pla blu che mi hanno dato con la stampante sia con quello giallo che ho comprato a parte! Posto un paio di foto per farvi capire il mio problema!
http://imageshack.com/a/img905/6629/vuYfR0.jpg
http://imageshack.com/a/img661/93/7jMoET.jpg
spero che qualcuno riuscira ad aiutarmi! Grazie mille in anticipo!!
Stampa pessima
- Compleanno: 25 Feb 1992
- Compleanno: 13 Sep 1995
- Città: Pasian di Prato
- Prov.: UD
Re: Stampa pessima
Da quello che posso capire hai dei layer troppo troppo troppo alti. Riesci a mettere qualche info in più? Tipo i parametri che stai utilizzando. Hai pastrocciato con il firmware? QUale slicer usi? Computer o da lcd? Più info ci dai e più facilmente possiamo aiutarti
Re: Stampa pessima
Si scusami ma non sapevo che informazioni potessero interessarvi! Uso il pc con repetier host 1.0.6 e slic3r, non ho toccato nessuna impostazione di slic3r a parte le temperature, ho messo 195° per l'estrusore e 55° per il piatto di stampa, nelle impostazioni layer height di slic3r è impostato a 0.5 mm e first layer height 0.5 mm, quello che non riesco a capire è che sembra il pla fuoriesca a singhiozzi mentre gli ingranaggi girano linearmente senza perdita di rotazione.. Non so se mi spiego!
Re: Stampa pessima
sei troppo alto con i layer... 0.5 è impossibile...
Stampa a 0.2 primo e 0.2 gli altri
Con il primo rimani sempre a 0.2 co gli altri per piu qualita abbassi fino a 0.1 al massimo
Re: Stampa pessima
Devo provare a modificare altro?
- Compleanno: 13 Jul 1969
Re: Stampa pessima
Scaricati le impostazioni standard di slic3r dal sito della Velleman per PLA e ABS ed inizia con quelle. Fanno già delle ottime stampe. Poi imparerai a cambiare i vari parametri a seconda dei pezzi che stamperai.
Re: Stampa pessima
Ok grazie mille!
- Compleanno: 19 Sep 1970
- Prov.: VB
Re: Stampa pessima
Ma ti sembra che il filo venga trascinato correttamente, dalla vite zigrinata, oppure saltella un pochino?pierluca92 wrote:quello che non riesco a capire è che sembra il pla fuoriesca a singhiozzi mentre gli ingranaggi girano linearmente senza perdita di rotazione..
Nel caso prova a regolare meglio la vite a farfalla.
- Prov.: UD
Re: Stampa pessima
Ma no popeye, se fa layer da 0,5 è normale che venga fuori a pallini.. non attacca il materiale
non ha niente su cui spalmarlo
- Occupazione: Maker
- Home_Page: http://www.sideralis.org
- Compleanno: 31 Jan 1980
- Città: Milano
Re: Stampa pessima
Si ma non solo, si direbbe piatto non adeguatamente trattato per l'attacco, troppo caldo, troppo veloce... Cioe' e' tutto sciolto li.
