[Cura] Setting Raft e piano riscaldato
Razer
Occupazione: Impiegato
Compleanno: 07 Feb 1989
Città: Montepulciano
Prov.: SI
Via: Dè Concordi, 7
Post by Razer »
Negli ultimi giorni mi ritrovo a dover stampare diversi oggetti in ABS ma se lascio il piano riscaldato sempre a 100/110/120 gradi i primi strati tendono a restringersi quindi uso il plugin Tweak at Z che permette d'impostare a quale altezza (mm o layer) si possa cambiare temperatura (nel mio caso) ho fatto alcune prove stampando il solito oggetto e a volte diminuendo la temperatura del piatto a 80gradi al 10layer si alza altre volte no, ho provato quindi a far abbassare la temp al layer 15 ma mi si presenta il problema principale, alias gli strati sotto si ritraggono. Voi indicativamente a quale altezza/layer lo abbassate?
Il raft invece ho notato che in alcuni pezzi riesco a toglierlo molto facilmente in altri no, rimane attaccato all'oggetto vero e proprio e l'unico modo che trovo per farlo staccare è acetone o carta vetrata, consigli?
aspire92
Occupazione: progettatore CAD
Compleanno: 30 Jan 1992
Città: Arezzo
Prov.: Ar
Contact:
Re: [Cura] Setting Raft e piano riscaldato
Post by aspire92 »
Nastro blu della 3M e piatto sempre a 80... ci ho stampato 80 bomboniere in ABS.. ogni stampa 4 bomboniere e 8 h di lavoro per un totale di 160 ore di stampa continua... mai una deformazione...
Considera che erano oggetti con base larga... come detto ogni stampa 4 oggetti quindi considera ogni oggetto avesse una superficie di 85x85mm
Razer
Prov.: SI
Via: Dè Concordi, 7
Post by Razer »
Mh... quello mi manca.... invece sul kapton?
aspire92
Città: Arezzo
Prov.: Ar
Contact:
Post by aspire92 »
ho provato pure il kapton... sinceramente non sono mai riuscito a stamparci nulla... niente di niente... dopo pochi layer si staccava tutto!!!
Razer
Prov.: SI
Via: Dè Concordi, 7
Post by Razer »
Io per il momento stampo su quello (il kapton) e il nastro da carrozzieri (quello di carta classico) del kapton sono rimasto male (in senso buono) finita la prima stampa dove la plastica che era a contatto con esso è diventata lucida quasi a specchio... il blue cercherò di procurarmelo il prima possibile, che dimensioni ha il nastro? vorrei evitare di dover mettere 10 strisce per coprire completamente il piatto (visto che molti pezzi che devo stampare hanno queste dimensioni) con i relativi problemi di metterli perfettamente accostati uno all'altro e senza bolle...
x il raft invece lo usi mai?
aspire92
Città: Arezzo
Prov.: Ar
Contact:
Post by aspire92 »
il blue tape si stende molto meglio del kapton... è pressoche impossibile che vi rimangono bolle... con 4 strisce si riempie il piatto... dovrebbe essere largo 50mm
Cmq si stampavo con il raft... per far si che non rimanga appiccicato all' oggetto devi mettere l' Airgap in ExpertSettings di cura molto basso... io lo avevo impostato a 0.2 o meno mi pare... in pratica è l' ultimo strato di raft, quello che interfaccia tra raft e oggetto vero e proprio...
cartoleriadiemme
Post by cartoleriadiemme »
aspire92 wrote:Nastro blu della 3M e piatto sempre a 80...
Ciao, è un po' che non mi faccio sentire, ma ho poco tempo per fare prove di stampa. Volevo sapere se per portare il piatto a 80, basta cambiare il trasformatore oppure devo cambiare anche il piatto. Sto stampando con l'abs, ma solo pezzi di piccole dimensione, perchè il mio piatto arriva a malapena a 58 e i pezzi se sono troppo grandi, tendono a staccarsi dal piatto e un po' si deformano. :oops:
aspire92
Città: Arezzo
Prov.: Ar
Contact:
Post by aspire92 »
Per arrivare più in alto con la temperatura devi cambiare piatto... puoi scegliere quello venduto da Fe che arriva al max a 90 gradi. Altrimenti ti consiglio l' mk2b il classico piatto rosso che si vede al giro per il web... riesce ad arrivare senza problemi a 1120 gradi... devi però cambiare l alimentatore un quanto assorbe 11/12 A a 12v
cartoleriadiemme
aspire92 wrote:. riesce ad arrivare senza problemi a 1120 gradi...
1120??? :mrgreen: mi sembra un po' tantino :lol:
aspire92
Città: Arezzo
Prov.: Ar
Contact:
Post by aspire92 »
Sì infatti ho problemi a non far liquefare le staffe di alluminio sottostanti...
Malefico correttore automatico... I gradi sono 120
