NinjaFlex
Razer
- Occupazione: Impiegato
- Compleanno: 07 Feb 1989
- Città: Montepulciano
- Prov.: SI
- Via: Dè Concordi, 7
NinjaFlex
Qualcuno l'ha provato? ha dovuto modificare qualcosa? Io ho preso un "sample" da ebay (5m 6€+spedizione) ma con il corpo motori originale non mi è riuscito a far estrudere nemmeno 1mm di filo. Adesso stò stampando questo adattatore http://www.thingiverse.com/thing:391803 ma non sò se possa funzionare...
Re: NinjaFlex
Razer wrote:Qualcuno l'ha provato? ha dovuto modificare qualcosa? Io ho preso un "sample" da ebay (5m 6€+spedizione) ma con il corpo motori originale non mi è riuscito a far estrudere nemmeno 1mm di filo. Adesso stò stampando questo adattatore http://www.thingiverse.com/thing:391803 ma non sò se possa funzionare...
non è facilissimo da stampare, alla fine io ho usato questo in due pezzi e va bene.
http://www.thingiverse.com/thing:255559
Razer
- Prov.: SI
Re: NinjaFlex
indicativamente che impostazioni usi? chiedo perchè con questo sample ci faccio qualche stampetta, roba di poco conto, ma se funziona come spero ho trovato la soluzione per completare un mio progetto
Re: NinjaFlex
Razer wrote:indicativamente che impostazioni usi? chiedo perchè con questo sample ci faccio qualche stampetta, roba di poco conto, ma se funziona come spero ho trovato la soluzione per completare un mio progetto
se parli del pezzo in questione, io uso Cura come slicer e ho i profili salvati a seconda del materiale che stampo, questo l'ho fatto di Poliammide 6(nylon), se vuoi invece le impostazioni per la gomma e usi Cura posso farti avere il profilo che utilizzo.
ciao
Razer
- Prov.: SI
Re: NinjaFlex
si uso cura se possibilmente me le potresti inviare le impostazioni per la gomma sarei quasi a cavallo
comunque... ho finito di stampare l'adattatore e ho provato a stampare o meglio a far estrudere qualcosa... niente... sembra come se la vite non ce la faccia a tirare il filo....
Re: NinjaFlex
quale hai stampato?
io sopra come guida filamento ho stampato questo "coso" qui
http://www.thingiverse.com/thing:416385
dammi una mail ti mando il profilo per la gomma.
Razer
- Prov.: SI
Re: NinjaFlex
ho stampato i 2 adattatori del link nel primo post, erano stati creati e consigliati da Boris qualche tempo fà ma a quanto pare non funzionano perfettamente.... in compenso nei commenti raccomandano l'uso di questa hobbed bolt http://www.ebay.com/itm/RepRap-Hobbed-b ... 1255864058? ora il dubbio è quale prendere... con la scanalatura a 25 ok ma con l'intaglio shallow o deep?
Re: NinjaFlex
c'è scritto sotto deep per filo da 3 mm, stasera quando vado a casa ti invio il file
Razer
- Prov.: SI
Re: NinjaFlex
ops!
non avevo letto tutto
Stamani ho dato una controllata alla vite e dalle mie misure sembra che il filo passa a 30mm quindi a noi serve la vite con la scanalatura a 29mm giusto?
ceciui
- Occupazione: Maker
- Compleanno: 29 Apr 1987
- Città: Mozzate
Re: NinjaFlex
sto facendo un po' di fatica a stampare il ninjafelx...
I primi pezzi che ho stampato non ho avuto problemi, poi però adesso fa i capricci e non mi dà i risultati che vorrei...
Mi aiutate a capire quali impostazioni di cura sbaglio?
