Blocco anomalo
danyelsan81
- Occupazione: operaio
- Prov.: AR
Blocco anomalo
per circa un mesetto è andata bene adesso di punto in bianco metre stampa ho notato sempre sull'asse X sembra come se battesse su qualcosa e si sofferma un secondo....risultato stampe fuori asse (ho provato sia da pc che da sd direttamente dal controller della 3drag....cosa può essere secondo voi? ah dimenticavo ho controllato i driver e sono tutti con i valori giusti....
danyelsan81
- Prov.: AR
Re: Blocco anomalo
ho provato a muovere il carrello manualmente e non ci sono impedimenti
Re: Blocco anomalo
Se ti si blocca per un secondo come hai detto vuol dire che c'è qualche impedimento meccanico... controlla tutto, cinghie motori puleggia cuscinetti....
danyelsan81
- Prov.: AR
Re: Blocco anomalo
lo pensavo anche io ma ho controllato tutto puleggie cinghie oliato le guide ma niente arriva a un punto e si ferma e riparte sembra quasi sempre nello stesso punto...può essere il motore che ha qualche problema?
- Compleanno: 13 Jul 1969
Re: Blocco anomalo
Prova a guardare il post Asse X anomalo.
Vedi se è assimilabile al tuo problema. Magari è proprio il motore difettoso.
Re: Blocco anomalo
Può essere sia il motore che il driver.... prova a invertire i motori X e Y.... avrai una stampa girata di 90 gradi ma vedi se l errore te lo fa sempre lo stesso asse reale...
