Allora i parametri di default di slicer a fine stampa fanno muovere gli assi in home e fin qui tutto ok il problema e che lo fanno lentamente e di conseguenza un po di filamento che l'ugello continua a estrudere và a finire sulla stampa...Non si potrebbe che sò alzare sopra l'oggetto di molto e velocemente andare in home solo gli assi X e Y ??? i parametro che ho io sono questi
M104 S0 ; turn off temperatura
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 ; home X axis
M84 ; disable motors
Slicer e parametri end-gcode
danyelsan81
- Occupazione: operaio
- Prov.: AR
user
- Compleanno: 10 Oct 1973
- Città: cittadella
- Prov.: pd
Re: Slicer e parametri end-gcode
Ciao che cosa usi per far muovere la stampante? Se e repetier host vai ad ipmpostazioni stampante e nella casella stampante alla voce stand-by metti su x e y 150 e su z 20 poi spunti su vai alla posizione di stand-by dopo la stampa , questi sono valori che ho messo io per la mia stampante puoi mettere valori che vuoi tu , in pratica a fine stampa o se premi pausa durante la stampa il piatto e lo z si sposta nelle coordinate che hai messo , togliendoti il pezzo da sotto l'strusore
danyelsan81
- Prov.: AR
io repetierhost lo uso solo per fare lo slice dell'oggetto poi metto tutto su sd e la stampante è controllata senza pc dal controller quello con lcd e l'sd
user
- Città: cittadella
- Prov.: pd
A ok ho messo su anche io il controller lcd piu o meno ho lo stesso problema cioe a fine stampa l'estrusore si ferma sopra al pezzo toccandolo , premetto che devo ancora darci un occhiata ai vari menu del lcd per vedere se ce qualche impostazione da fare , credo che si possa aggiungere al g code alla fine un comando ma non so quale credo che sia quel g 28 x 0 che sia da modificare , credo io premetto anche che di g code non ne capisco molto
berticus
- Compleanno: 0- 0-1975
Ma perche' vi ostinate ad usare repetier hosr se avete il controller con scheda sd.
Repetier fa un mucchio di casini. Io lo uso solo per riprogrammare la eeprom se faccio modifiche hadware altrimenti uso slic3r o cura e da quelli mi genero il gcode che metto sulla sd.
Provare per credre!
Berticus
Provare per credre!
Berticus
danyelsan81
- Prov.: AR
A me non tocca il pezzo..io repetierhost lo uso giusto per fare il gcode poi nonlo uso più..
