Ciao, dopo una serata di prove, direi che ho sistemato il tutto.
In barba alle istruzioni fornite col kit, l'ho montato sotto e non sopra (ovvero "a spingere" e non "a tirare"), ho spostato guide, motore e finecorsa, e con l'ausilio di rondelle, distanziali e livella (in casa ho un'officina ben fornita...), ho messo tutto 'in quadro', sicchè ora non cigola più, e al momento ho un'altezza stampabile utile di circa 215 cm con una progressione sull'asse Z che sembra precisa, costante e silenziosa.
Comunque le mie perplessità sul materiale plastico dell'accoppiatore rimangono (con la barra trapezia ho visto altri usare chiocciole in ottone) e in ogni caso penso di stamparmi un portacuscinetto originale per supportare la parte superiore della barra, perchè quando sposto l'asse mi sembra (quantomeno ad occhio) che quella estremità vibri troppo.
Ora sto provando a fare una stampa con l'asse Z nuovo e domani vedrò il risultato.
Poi, se domani o venerdì riesco, voglio installare i nuovi driver per lavorare a step di 1/32 (http://www.alefusi.it/guide/5-sostituzi ... epper.html) e le cinghie nuove GT2 (http://www.alefusi.it/guide/8-3drag-sos ... x-e-y.html).
Saluti (e, vista l'ora, buona notte..!).
						kit asse z k8204
Re: kit asse z k8204
boezio complimenti per l'ingegno.
E quelle modifiche di aspire92 non sono da meno, anzi...
CD
CD
				user
- Compleanno: 10 Oct 1973
- Città: cittadella
- Prov.: pd
Buonasera a tutti girando sul web ho trovato questo http://www.openbuildsitalia.com/shop/ci ... crew-acme/
secondo voi puo andre bene ? Chiedo perche ho letto in molti post di chi ha modificato lo z che quasi tutti hanno montato una vite 10 * 2 mentre quella che segnalo io e da 8*2
- Compleanno: 13 Sep 1995
- Città: Pasian di Prato
- Prov.: UD
8x2 dovrebbe essere la stessa che vendono con il kit. Hai il vantaggio che non devi cambiare niente, in quanto la 3drag è già predisposa per avere una barra da 8 (forse mettero un giunto sotto, ma costa 3-4€). Però di contro hai i layer che non sono numeri interi
				boezio
- Cod. abbonamento Elettronica In: N5516
- Compleanno: 18 Apr 1974
Ciao, alla fine, dopo molte prove e sistemazioni, devo dire che mi sto trovando decisamente molto bene con il kit upgrade asse Z di FE (anche se, come dicevo, l'ho montato "top down" perchè mi sembra che così funzioni decisamente molto meglio).
Nel frattempo ho anche modificato, seguendo le bellissime guide del sito Alefusi, sia le cinghie che gli stepper drivers (http://www.alefusi.it/guide.html).
La precisione della stampante è aumentata considerevolmente.
Adesso sto cercando di trovare il modo migliore per raffreddare adeguatamente i 4 chip dei nuovi stepper, perchè con Vref a 0.8 scaldano molto (ma non perdono un passo, e la coppia è da paura!).
Ciao a tutti e buona domenica! Alessandro
- Compleanno: 19 Sep 1970
- Prov.: VB
No, quella del kit 8204 è una 8x1,5alil2096 wrote:8x2 dovrebbe essere la stessa che vendono con il kit. Hai il vantaggio che non devi cambiare niente, in quanto la 3drag è già predisposa per avere una barra da 8 (forse mettero un giunto sotto, ma costa 3-4€). Però di contro hai i layer che non sono numeri interi
La misura 8x2 a mio avviso è una figata, l'avessi trovata a suo tempo l'avrei usata anch'io invece di una 10x2...
				Razer
- Occupazione: Impiegato
- Compleanno: 07 Feb 1989
- Città: Montepulciano
- Prov.: SI
- Via: Dè Concordi, 7
Oltre alla dimenzione della vite che cambia con la 8x2?
- Prov.: VB
Diametro 8 è come quella originale, quindi puoi riutilizzare il cuscinetto superiore e volendo anche il giunto per fissarlo all'albero motore; passo 2 comporta, a differenza del passo 1,5, un valore intero di STEP_PER_MM (quindi niente decimali).
Diametro 8 invece di 10 poi penso affatichi anche un pò meno il motore...e pure l'accoppiamento alla piastra dell'asse Z viene facile, con un dado flangiato tipo quello del kit 8204
				Razer
- Prov.: SI
Ok grazie
quindi la 8x2 avrebbe lo stesso valore multiplo di 0.01 da impostare per il layer height come la 10x2 ma con il beneficio di poter utilizzare gli stessi componenti (cuscinetti ecc.) di quella originale giusto?
- Prov.: VB
Sì è esatto: gli STEP_PER_MM dipendono dal passo quindi 8x2 oppure 10x2 fa lo stesso, ma diametro 8 ti permette di "riciclare" qualche pezzo della 3Drag originale.
Per il calcolo degli STEP_PER_MM (e atri conticini interessanti...) conosci già questo sito? http://prusaprinters.org/calculator/
