Aiuto! La 3drag non si muove più!
Compleanno: 19 Sep 1970
Re: Aiuto! La 3drag non si muove più!
Post by popeye »
cartoleriadiemme wrote:Poi, da sola la 3drag si è scollegata dal pc e da quel momento non ha più funzionato.
Magari si è danneggiata la presa usb sulla scheda?
Che è parecchio delicata, basta dare inavvertitamente uno strappetto sul cavo e la frittata è fatta...
Compleanno: 13 Jul 1969
Città: Busto Arsizio
Prov.: VA
Post by Mikeb69 »
Attenzione che uno dei problemi del controller 3DRAG è che da istruzioni viene detto di montarlo sul profilo destro con un piccolo spessore di plastica.
Se non viene messo un involucro o se non viene isolata, può capitare che la scheda tocchi il profilo e faccia dei corti. Questo potrebbe essere il motivo per cui leggete 12V.
user
Compleanno: 10 Oct 1973
Città: cittadella
Prov.: pd
Post by user »
Se la schedacarica fw o sono patiti i driver o ce qualche corto come dice micheb controlla che la scheda non tocchi i profili o che i fili siano ben isolati nelle saldature
cartoleriadiemme
Post by cartoleriadiemme »
user wrote:controlla che la scheda non tocchi i profili o che i fili siano ben isolati nelle saldature
Alla fine penso che era l'alimentatore ad aver bruciato la scheda... :cry:
Abbiamo isolato la scheda nuova (arrivata oggi), collegato tutto, settiamo i driver a 0,425 e fin qua tutto ok.
Montiamo il nuovo fw, proviamo la stampante... Si muove l'x, l'y, il z. Piatto scalda, estrusore anche. Poi proviamo il motore dell'estrusore, che l'avevamo dimenticato :mrgreen: , niente, non va! :evil:
Ricontrolliamo i valori del driver e sono ok, scambiamo i connettori del motore dell'estrusore con quelli del z e il motore estrusore gira. Scambiamo i driver del z con quelli dell'estrusore, il zeta va, il motore estrusore no :?
Ho ricaricato i fw, che magari avevano qualche problema, ma niente, motore estrusore fermo, non da cenni di vita.
Qualche idea?
cartoleriadiemme
cartoleriadiemme wrote: ma niente, motore estrusore fermo, non da cenni di vita.
Contrordine. Funziona! :mrgreen: Mi è venuto il dubbio se il motore dell'estrusore, quando l'estrusore non è in temperatura, non funziona? :roll:
Prov.: VA
Post by Mikeb69 »
Proprio così! Il motore non si muove se l'hotend non arriva intorno ai 170 gradi. Non mi ricordo la temperatura di protezione esatta ma basta cercare sul forum o nelle istruzioni di montaggio.
Questo perchè se hai il filo caricato ed il filo non cola, facendo girare il motore , lo fai sforzare e poi grattuggi il filo.
Come prossimo passo, stampate la scatola per contenere il controller; ce n'è una su thingiverse con anche i fori per una o 2 ventole. Acquistate i dissipatori per i driver , una ventolina e alzate un pochino la corrente Vref dei driver.
Funziona meglio, non perde passi e con i dissipatori e ventola posizionata sopra, i driver non si scaldano.
cartoleriadiemme
Mikeb69 wrote:Proprio così! Il motore non si muove se l'hotend non arriva intorno ai 170 gradi.
Meno male, perchè pensavo che la sfiga continuava a perseguitarci!
Mikeb69 wrote:Come prossimo passo, stampate la scatola per contenere il controller; ce n'è una su thingiverse con anche i fori per una o 2 ventole. Acquistate i dissipatori per i driver , una ventolina e alzate un pochino la corrente Vref dei driver.
http://it.tinypic.com/r/24vog82/8
Scatola comperata, onde rischiare ulteriori bruciature!
Dissipatori, prenderemo. La vref a quanto la alzi?
