non è proprio proprio così... ho fatto prove anch'io con PVA e, invece dell'Abs ho usato Pla.... stessa temperatura del PVA... e funziona perfettamente ma il problema in questo caso è.... hai mai visto un pezzo complesso fatto con PVA reperibile in rete?...... io no.... perchè Pva decente ancora non ne ho trovato e la rimozione dello stesso "lungi" dall'essere fattibile con la semplice immersione in acqua calda...... il pataccone e i residui che lascia al momento me l'hanno fatto eliminare totalmente.
Comunque non è che non puoi associare materiali diversi, l'unico limite è che devono avere un range di temperatura "similare".... nessuno mi vieta infatti di stampare Nylon e Abs insieme... l'ho fatto ed è una ottima soluzione per creare ad esempio boccole in nylon "annegate" in parti di abs........
Poi è chiaro che il flusso, ad esempio, obbliga al Bowden e limita quindi l'uso di materiali elastici.... cosa che invece il tuo sistema dovrebbe poter affrontare abbastanza facilmente... con gomma e abs insieme si fanno cose molto interessanti.....
Ogni sistema ha la sua peculiarità... e i suoi limiti naturalmente.... pensa solo alla quantità di materiale "spurio" che praticamente "per forza" ti ritrovi con 2 ugelli, colando da quello fermo ovviamente e non puoi neppure pensare ad una temperatura di "stanby" più bassa per limitare i gocciolamenti perchè avresti praticamente gli stessi problemi del "singolo hotend"....
si tratta quindi sempre di avere ben chiaro "cosa" devo fare con la stampante......
... dimenticavo
per la gestione della scheda basta utilizzare il firmware modificato da MagoKimbra....
https://github.com/MagoKimbra/MarlinKimbra con relativo "configuratore"
http://marlinkimbra.it/.... con la relativa guida di setup
http://forums.reprap.org/read.php?352,440672
