Scheda andata?
danyelsan81
- Occupazione: operaio
- Prov.: AR
Scheda andata?
Dopo aver cambiato i driver riaccendo e il riscaldamento dell'estrusore parte in automatico lcd senza nessuna scritta non mi fà nemmeno flashare il firmware...la cosa strana è che sia ide di arduino che repetier host la vede....però così non posso far nulla...Se non avessi lcd comprerei una ramps...questa scheda tutto in uno non mi piace per niente
Re: Scheda andata?
non è che hai montato i driver all contrario?
immagino che hai messo i DRV8825 che vanno montati in modo diverso dei normali A4988
danyelsan81
- Prov.: AR
Re: Scheda andata?
nono i driver li avevo messi nel modo giusto...ma adesso rimanere l'estrusore acceso e i motori vibrano...bhà...
danyelsan81
- Prov.: AR
Re: Scheda andata?
e adesso se provo a flashare il firmware mi dà avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
Re: Scheda andata?
tieni premuto il tasto reset, clicca il pulsante "upload" sull'ide, lascia il tasto reset appena compare la scritta "uploading" là dove compaiono anche gli errori.
Ripeti più volte per trovare la tempistica giusta finchè non riesci a caricare il codice con successo.
danyelsan81
- Prov.: AR
Re: Scheda andata?
Niente non và....il fatto che appena la accendo si accende il led del riscaldatore estrusore mi dà da pensare che si è fritto qualcosa...dovrei trovare un modo per resettare il tutto tanto a sto punto rotta x rotta...
user
- Compleanno: 10 Oct 1973
- Città: cittadella
- Prov.: pd
Re: Scheda andata?
Ho avuto i tuoi stessi problemi montando lcd grafico viewtopic.php?f=67&t=66237&start=10 alla fine quando non ne vuole sapere di caricare fw non rimane altro che provare le procedure di reset come ti ha scritto aspire se non funziona non tiresta che cambiare la scheda come ho fatto io , un amico che di professione fa il programmatore mi ha spiegato che probabilmete quando hai dato in pasto l` fw alla scheda probabilmete e successo qualcosa che non ha completato di scrivere l`fw e quindi la scheda non capiscie piu che cosa fare il peggio e che non ce verso di cancellare nulla
