Ho un problema presumo alla scheda controller. Dopo aver spento la stampante ieri sera, oggi presenta una serie di errori:
La stampante si connette normalmente, ma in controllo manuale non muove il piatto in nessuna direzione. Il piatto si muove solo cliccando home sia in x, y e z.
Il piatto riscaldato mi da una temperatura di 738° e l'estrusore non va in temperatura ma resta sempre a temperatura ambiente.
sulla scheda vedo lampeggiare simultaneamente due led ravvicinati, uno rosso e uno verde accanto alla presa usb.
nella barra di stato mi segnala questo:
Error:Temperature heated bed switched off. MAXTEMP triggered !!
Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
Cosa è successo?....
Problema grave!!!
Emanuel
- Occupazione: Artigiano
- Home_Page: http://www.climart.it
- Compleanno: 15 May 1972
- Città: Valdagno
- Prov.: Vi
- Via: Divisione iulia 16a
Re: Problema grave!!!
Ntc puatto di stampa andato, intanto scollegalo dalla scheda.
- federico.balugani
- Occupazione: Ricercatore
mi è successa la stessa identica cosa!
l'NTC dell'estrusore segnava 4° mentre quella del piatto 18° (corretto).
La prima mi dava un segnale di 133kohm mentre la seconda 128kohm..
ho provato a scaldare con un phon l'NTC dell'estrusore e il problema di connessione con repetier è sparito
ora sembra che entrambe le NTC diano un segnale corretto...
prima L'errore di repetier era il seguente
Cosa vuol dire quando compare? che la temperatura è al di sotto o sopra ci certe soglie massime o che il segnale dell'NTC non è "stabile"?
Federico
Federico
quell' errore viene quando quando si superano le soglie minime o massime di temperatura. la max è impostata a 260 la minima a 0, se ti da errore per la minima è cortocircuitato l' ntc o si è rotto, la massima è un circuito aperto o si è rotto
- federico.balugani
Grazie mille per la risposta!
però mi torna circuito aperto 0°C..
allora ho invetito i 2 casi, comuqnue l' errore che proponi è dovuto a qul probrlma che ti ho elencato
Quando capitano problemi con i sensori, se il valore in ohm è corretto, probabilmente è un problema di scheda o cablaggio (se il valore in ohm è stato misurato direttamente sul sensore). In ogni caso, dato che la stampante è dotata di due sensori, il consiglio è quello di invertirli tra loro lato scheda, almeno in questo modo si può subito capire se è un problema della scheda oppure no.
Dopo una inversione dei sensori, fare un reset della scheda mediante pulsante, oppure togliere e quindi fornire nuovamente alimentazione.
