pessima qualità di stampa
Ciao a tutti
Qualcuno mi sa dire perchè la seconda volta che ho stampato la chiave inglese è venuta così male? GRAZIE
- Compleanno: 30 gen 1992
- Contatta:
Re: pessima qualità di stampa
Hai cambiato qualche settaggio di stampa?
Ne ho fatta un'altra
Leggermente migliore tranne che per la scritta "3d printed". Poi la chiave sembra poco solida, si sfalda facilmente.
Io intanto resetta slic3r, qualcuno sa dirmi comunque cosa c'è che non va? Grazie
Ps temperatura estrusore 200° e piatto 60°
Ho fatto molte cose, forse troppe. Ho avuto problemi di ogni genere che non sto a spiegare ma che pare abbia risolto e adesso ho questo strano problema.aspire92 ha scritto:Hai cambiato qualche settaggio di stampa?
CMQ ho caricato il firmware 2.1 e la configurazione di slic3r dal sito della vellema. Dici che dovrei tornare al Marlin v1?
Inoltre ho provato a stringere la molla dell'estrusore ma niente.
- Compleanno: 13 lug 1969
secondo me parti troppo alto..... vedo che l' estrusione non è ben spalmata....
troppo alto con l'asse z? ne dubito, anzi sto avendo problemi che ogni 2/3 stampe devo ricalibrare perchè l'estrusore tocca il piatto e non esce il pla, credo che devo sostituire il finecorsa ... ma questo è un altro problema -_-Mikeb69 ha scritto:secondo me parti troppo alto..... vedo che l' estrusione non è ben spalmata....
comunque ci provo lo stesso, tu come calibri l'asse z? fai come dice la rivista? con il metodo del foglio di carta che deve passare tra estrusore e piatto?Mikeb69 ha scritto:secondo me parti troppo alto..... vedo che l' estrusione non è ben spalmata....
- Contatta:
Il firmware non c' entra nulla con la stampa... non fa altro che convertire il gcode generato da un programma in movimento per i motori... la qualità la fa il programma e i suoi settaggio. E posso dirti che tra slic3r e Cura ci sono anni luce, a favore di Cura
quindi mi consigli cura? ci provoaspire92 ha scritto:Il firmware non c' entra nulla con la stampa... non fa altro che convertire il gcode generato da un programma in movimento per i motori... la qualità la fa il programma e i suoi settaggio. E posso dirti che tra slic3r e Cura ci sono anni luce, a favore di Cura
intanto pensavo, ma 45° come temperatura ambiente dell'estrusore non è tanta?
- Contatta:
Io mi trovo molto meglio con cura, purtroppo Ancora ha mano settaggi impostabili e quindi per determinate stampe magari un po più complesse sono costretto ad usare slic3r ma prediligo cura
