Stampa ABS senza piano riscaldato...possibile?
Compleanno: 19 Sep 1970
Post by popeye »
Nell'articolo di presentazione della 3DVertex, sull'ultimo numero di Elettronica In, si legge che per stampare ABS il piatto riscaldato non sarebbe necessario:
"Nella 3DVertex, il piatto di stampa è in vetro (...). La particolarità di questo nuovo piatto è che garantisce la corretta aderenza sia del PLA che dell’ABS, senza ricorso ad alcun riscaldatore; il segreto è nell'applicazione di una pellicola, inventata per l’utilizzo nel settore aerospaziale e poi diffusa nel mondo della stampa 3D FDM, ottenuta con la tecnologia BuildTak. Il BuildTak è un sottile foglio di plastica nera durevole, che aderisce al piatto di stampa fornendo grande aderenza, pur consentendo una facile e semplice rimozione del pezzo completato. Il foglio ha una certa durata e una volta consumato può essere rimpiazzato."
Qualcuno ha già provato ad utilizzare con la 3Drag la pellicola menzionata? Con quali risultati?
In generale, chi di voi ha esperienza nella stampa di ABS cosa ne pensa di quanto sopra riportato?
immaginaecrea
Occupazione: Maker
Compleanno: 01 Jun 1961
Città: Bologna
Prov.: BO
Re: Stampa ABS senza piano riscaldato...possibile?
Post by immaginaecrea »
Ci sono svariate soluzioni per stampare Abs senza piano riscaldato.
Quella che adotto io ad esempio, ma che usano praticamente tutte le stampanti a più estrusori e senza piano riscaldato, è utilizzando un Raft in Pla, aderisce perfettamente all'Abs e ne permette un distacco "non traumatico".
http://www.thingiverse.com/thing:765744
Questo è un esempio di stampa in Pla (raft), Abs (ali e logo) e PetG (struttura aereo), ma ho fatto parecchie stampe di componenti quali plastiche per stampanti senza avere problemi di deformazione e/o distacco.
Stampato naturalmente col sistema "flusso" a singolo hotend..... :mrgreen:
muratoraccio
Occupazione: operaio
Commento: ma vediamo se!
drag 1.2 , stepper motor DRV 8825, cinghia gt20, controller arduino+ramps 1.4
estrusore bulldog lite e hotend e3d v6 completo
Compleanno: 19 May 1965
Città: Busto Arsizio
Post by muratoraccio »
si io sto utilizzando la pellicola "Buildtak".
Per la mia breve esperienza una bobina di pla e una di petg, direi che va piu che bene, con il pla a piatto freddo e senza brim vai che e una meraviglia.
Con il pet un 40- 50 gradi di piatto e un 2mm di brim, e stampi anche , stampe di 10- 11 ore.
Con abs stavo faccendo degli esperimenti.. ma ho rotto l'estrusore per colpa mia... e sto aspettando il pezzo rotto.
A per il distacco per il pla viene via, facilmente.. con il petg devi aspettare che il piatto si raffredi e viene via quasi da solo...
aspire92
Occupazione: progettatore CAD
Compleanno: 30 Jan 1992
Città: Arezzo
Prov.: Ar
Contact:
Post by aspire92 »
sto seguendo un amico che ha la Vertex e con mio enorme stupore la pellicola Buildtak funziona molto bene anche a freddo con l' abs. per fare un aderenza ottima gli ho fatto mettere spessore primo layer 0.2 e flowratio del primo strato al 160% in modo che espella molto materiale e attacchi bene... sono molto sorpreso!!!
Post by popeye »
Molto interessante, allora.
Sul sito del produttore un foglio di Build Tak da 203x203 costa 8,31 Euro (ma ci sono anche più piccoli, volendo): per quante stampe può essere utilizzato, mediamente?
A lungo andare perde potere aggrappante, si graffia, o che altro?
aspire92
Città: Arezzo
Prov.: Ar
Contact:
Post by aspire92 »
sono 3 settimane che ha la stampante, quindi non posso darti molte info sulla durata.
ancora è al primo foglio e ha gia usato più di mezza bobina di ABS. al tatto risulta abbastanza resistente, ma se si fa poca attenzione con un taglierino per staccare il pezzo si rischia di lacerare il tutto!!!
Post by popeye »
Ho leggiucchiato un pò qua e là sul forum di Build Tak...I pareri sono un pò contrastanti, c'è chi è soddisfatto e chi molto meno.
Il produttore dichiara una durata di almeno 50 ore di stampa, con possibilità di arrivare a 200 se viene trattata bene: soprattutto occorre prestare attenzione quando si staccano i pezzi, ad esempio pare che l'ABS andrebbe staccato appena finita la stampa mentre il PLA è meglio attendere che si raffredda del tutto.
Comunque 5 fogli da 203x203 vengono €56,18 spediti...quasi quasi...che è da un pò che vorrei provare a stampare l'ABS, ma ho sempre rimandato perchè non riuscivo a decidermi su come upgradare il piatto riscaldato standard.
Compleanno: 13 Jul 1969
Prov.: VA
Post by Mikeb69 »
Ho appena lanciato una stampa sul Buildtak. Sono orami ad 10 layers. Incredibile... aderenza perfetta. Alla fine stampa vediamo se riesco a staccare il tutto senza buttare via il foglio.
Prov.: VA
Post by Mikeb69 »
Come non detto!!!!! Sembrava troppo bello per essere vero.
Prov.: VA
Post by Mikeb69 »
Con il piatto a 65 gradi la stampa è venuta bene.
Ma come si tolgono i pezzi di ABS che rimangono nel Buildtak? Mi sono rimasti pezzi del brim. Se raschio rovino tutto.
Qualcuno ha qualche suggerimento?
