Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno
cambio di ugello
kspettakolo1
- Commento: appassionato di tecnica e disegno 3d
- Compleanno: 21 Jan 1973
- Città: corropoli
- Prov.: te
cambio di ugello
Salve a tutti, ho un dubbio e vorrei un vostro parere: ho preso l'ugello 0.3 per la 3Drag e vorrei sapere se cambiando ugello devo modificare anche i passi motore dell'estrusore o cos'altro?
Re: cambio di ugello
Io ti consiglio di cambiare tutto il corpo hot end... con un più performante passando anche a filo da 1.75mm
j-head
IeC
E3D
SONO I PIÙ GETTONATI.
Per i passi non devi variare nulla...
cambiando l originale rischi che ti si rompa. Molti utenti qui nel forum hanno provato a svitare l' ugello dopo aver già stampato con conseguente rottura dello stesso...
j-head
IeC
E3D
kspettakolo1
- Città: corropoli
- Prov.: te
si questo lo farò sulla prossima stampante ho già in progetto di usare filo 1.75 e hotend con ugello 0.3
Ma per ora volevo usare quello della3Drag e non so se sia possibile cambiarlo così senza modificare parametri
No non devi cambiare nulla di particolare... solo svitare l' attuale e avvitare il nuovo
kspettakolo1
- Città: corropoli
- Prov.: te
ok.grazie..ci proverò allora.
Pensavo fosse da cambiare anche nelle impostazioni del Repeater / Slic3r.
kspettakolo1
- Città: corropoli
- Prov.: te
ovvio, li devi mettere 0.3 per quanto riguarda il nozzle
