Arduino IDE modificato.
Enzo1965
Occupazione: Impiegato
Commento: Appassionato ict e mondo linux
Principiante maker raspberry
Interessato piattaforme IOT e Home Automations
Compleanno: 02 Jul 1965
Città: Formia
Prov.: Lt
Post by Enzo1965 »
Usando la versione modificata dell' IDE, quella su porta remota, non ho il ritorno della comunicazione da arduino con il serial monitor. La cosa strana é che se uso la versione web sempre da remoto, riesco a leggere le comunicazioni di arduino. Dove sbaglio? :roll:
frenk60it
Re: Arduino IDE modificato.
Post by frenk60it »
In questo momento per motivi ingoti incontro un problema di upload degli sketch dalla ide 1.0.5 modificata su RaspBerry che non riesco a diagnosticare, avendo utilizzato sia l'immagine di Raspbian preparata che la ide contenute nella documentazione. Appena possibile uplodare faccio qualche prova e ti so dire.
Prepare uploading C:\Users\Utente\AppData\Local\Temp\build371969493361530142.tmp false
Dimensione del file binario dello sketch: 1.084 bytes (su un massimo di 32.256 bytes)
Start uploading... C:\Users\Utente\AppData\Local\Temp\build371969493361530142.tmp Blink.cpp false
Start uploader.
Arduino at: //10.1.12.48/Arduino
Chiude: gnu.io.RXTXPortRemote
Start upload command: [D:\Programmi\Arduino\hardware/tools/avr/bin/avrdude, -CD:\Programmi\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf, -q, -q, -patmega328p, -carduino, -P\\.\//10.1.12.48/Arduino, -b115200, -D, -Uflash:w:C:\Users\Utente\AppData\Local\Temp\build371969493361530142.tmp\Blink.cpp.hex:i]
Transfered file: /tmp/ArduinoUpload/Blink.hex
RemoteException occurred in server thread; nested exception is:
java.rmi.RemoteException: Programming problem! Maybe no sketch uploaded! <===================
Error: 1
On command: /home/raspduino/RAUpload.sh /tmp/ArduinoUpload/Blink.hex
Sketch uploaded!
daniele.d
Compleanno: 04 Feb 1948
Città: Roma
Via: Maria Luigia Tancredi 10
Post by daniele.d »
Qualche volta l'uploading dello sketch può dare problemi. In realtà non è il passaggio da PC a Raspberry che non va, ma l'uploading su Arduino tramite Avrdude . Infatti lo scarico su Raspberry va sempre a buon fine, tanto che potete trovare il file compilato su Raspberry (nella cartella RArduinoUpload) e potete anche provare a fare l'uploading (del compilato) su Arduino tramite il server web.
Se però insistete con l'IDE modificato, in genere, l'uploading va a buon fine. Credo che il problema sia nella sincronizzazione con il bootloader di Arduino. (Vi ricordo che ora il segnale di sincronizzazione, cioè il reset, è prodotto dallo script di uploading, perché non più generato automaticamente dal circuito del USB).
Sto cercando di capire come migliorare questo aspetto, per non fargli mancare un colpo, ma ancora non so perché, qualche volta (soprattutto se lo sketch da sostituire che si trova già in memoria utilizza la seriale) l'uploading deve essere ripetuto. Eventuali suggerimenti sono benvenuti.
Se la seriale è stata impegnata non è disponibile per l'utilizzo come console dell'IDE. Potrebbe invece essere visibile da web se questo l'ha aperta per primo. (Da notare che la console web inserisce un linefeed di troppo nel print; lo eliminerò alla prossima release)
sgdomotica
Occupazione: artigiano
Compleanno: 01 Jan 1981
Post by sgdomotica »
salve,dopo tanti tentativi non sono riuscito a trovare la vecchia versione arduino 1.0.5, potreste darmi un link dove recuperarlo!!!!!
sgdomotica
salve colleghi, ho risolto il problema scaricando la versione sul sito https://github.com/open-electronics/RandA/releases
daniele.d
Città: Roma
Post by daniele.d »
Hai provato la versione 1.5 di RandA?
da : https://github.com/open-electronics/RandA/releases
Quale versione stai utilizzando?
In quale occasione l'uploading dello sketch ha avuto problemi?
Stiamo comunque parlando dell'IDE remoto da PC, immagino.
