ho provato a stampare un contenitore per 4 batterie al litio ma entrambe le volte che ho provato l'oggetto non è venuto dell'altezza giusta. ho provato due file stl diversi che però sono dello stesso autore, tuttavia io escluderei che il problema sia nel file stl, in fondo l'altezza in repetier host dopo lo slice è corretta. tuttavia anche se bassa la stampa è venuta molto bene, se l'asse z non avesse ruotato quando avrebbe dovuto qualche strato dovrebbe essere stato "ricalcato" e credo che questo dovrebbe comportare almeno qualche difetto visibile nella stampa no?
comunque il motore è tarato a 0,427V e ho già fatto stampe più alte settimane fa senza aver alcun problema. come settaggi ho caricato quelli dal sito della velleman ottenendo finalmente un'ottima qualità di stampa.
qualcuno può aiutarmi?
