Start g-code cura engine
Compleanno: 13 Sep 1995
Città: Pasian di Prato
Prov.: UD
Post by alil2096 »
Ciao a tutti, mi chiedevo se qualcuno potesse postarmi il suo "start g-code" dello slicer del titolo. Ne ho provati diversi, ma nessuno andava bene. Inoltre, se qualcuno conoscesse un link in cui vedere i comandi in modo da adattarlo al meglio ai miei bisogni glie ne sarei grato.
aspire92
Occupazione: progettatore CAD
Compleanno: 30 Jan 1992
Città: Arezzo
Prov.: Ar
Contact:
Re: Start g-code cura engine
Post by aspire92 »
Cos è che non ti torna di quello originale???
danyelsan81
Occupazione: operaio
Prov.: AR
Post by danyelsan81 »
io ho problemi con il end-g-code di repetierhost....in pratica con i stessi codici cura a fine stampa alza la z e fà la home di x e y e repetier invece abbassa anche la z sbattendo contro l'oggetto se è alto
aspire92
Città: Arezzo
Prov.: Ar
Contact:
Post by aspire92 »
un buon end gcode è questo
M104 S0 spenge l' estrusore
M1040 S0 spenge il piatto
M106 S255 accende la ventola per il raffreddamento
G28 X0 Y0 manda x e y ad home
M84 disabilita i motori
Prov.: UD
Post by alil2096 »
Non mi torna (con quello originale) il fatto che prima di partire mi alza l'estsore di qualche cm, e mi potrebbe anche andare, se non che all'avvio della stampa (quando finisce di scaldare estrusore e piatto) l'estrusore si abbassa ma no qualche mm in meno di quello che vorrebbe, con la conseguenza che rimane alzato di 2mm circa e devo modificare a mano l'altezza. Il fine corsa è calibrato perfettamente, tant'è che con slic3r questo problema non sorge. Ricapitolando mi si alza l'estrusore di 4cm e si abbassa di 3,7 (per mettere numeri a caso) rimanendo abbondantemente sopra il valore del primo layer.
