Stampa con NYLON
mattia424
- Commento: Ho una 3drag
- Compleanno: 20 Nov 1997
- Città: Rivoli Veronese
- Prov.: vr
- Via: Groletta 3
Stampa con NYLON
Ho provato a fare una stampa con il nylon.. ho impostato l'estrusore a 240° fonde bene e i layer vengono discretamente. il problema sorge al secondo layer e inizia a staccarsi tutto... il piano non supera i 65° e l'ho anche riempito di lacca per capelli ma nulla da fare. Per non farlo staccare dovrei aumentare la temperatura del piatto?
- Compleanno: 13 Jul 1969
Re: Stampa con NYLON
Stavo pensando anche io di stampare il Nylon, ma poi mi ero fermatp avendo trovato questo post :
http://forums.reprap.org/read.php?356,389429
berticus
- Compleanno: 0- 0-1975
stampare il nylon è facile basta farlo aderire al piano.
Ecco alcune regole
1) stampare a piatto freddo - IMPORTANTISSIMO!!!! Contrariamente a quello che si possa pensare
1 bis) ventola spenta!
2) abbassa la velocità della macchina a 10 mm sec per tutti i layer. Fai sempre a tempo ad aumentarla con l'esperienza.
3) utilizza un sistema come l'ultratak white della paperdifferent (il mio sito di vendita filamenti).... non mi farò altra pubblicità.
Attento al rapporto ugello layer lo trovi sul sito dell'ultratak. Usa uggello minimo da 0,35.
Dimenticavo. L'estrusore dell 3drag non è il massimo per il nylon te ne accorgerai col tempo in quanto si creano dei microristagni nell'hot end
e il nylon non va d'accordo con le alte temperature mantenute per troppo tempo. Deve essere scaldato ed estruso.
Usa il raft e questo non per il distacco ma per detensionare il pezzo che una volta staccato tenderà ad imbarcarsi.
a breve sarà disponibile anche uno spray specifico dedicato esclusivamente al nylon.
Non ci provare con lacca e quant'altro tanto non funziona.
Sto mettendo a punto anche un protocollo per la tempra del nylon per ottenere pezzi precisi e ultraresistenti .... ma non corriamo troppo.
Il nylon è una bellezza ma da usare solo quando insostituibile con altri materiali...... opinione personale.... adoro il PLA
Buon divertimento!
Ecco alcune regole
Buon divertimento!
- Compleanno: 13 Sep 1995
- Città: Pasian di Prato
- Prov.: UD
Ciao, ti riporto quella che è stata la mia esperienza con il nylon:
1) come i hanno già detto il piatto deve essere freddo, altrimenti non attacca
2) io ho usato la colla per aumentare l'adesione, ma non ho provato senza quindi non so dirti se sia meglio o peggio
3) ho fatto un raft esagerato, diversi cm oltre la base dello strumento, non altissimo, 4-5 layer bastano
4) se usi l'hotend originale non puoi che fare pezzi piccoli, in quanto richiede temperature molto elevate, io lo usavo intno ai 270° e a quella temperatura il tubetto di PTFE inizia diventyare morbido e si dilata, con la conseguenza che se stampi per tanto tempo (<1 ora) devi cambiarlo
5) ventola spenta, oppure convogliata sul corpo, ma comunque va trattato come l'abs sotto quel punto di vista
6) alla fine spurga per bene, perchè appunto avendo una temperatura di fusione molto alta (che gli altri materiali non hanno) rischi che si catalizzi dentro dopo aver effettuato il cambio e che ti faccia un "tappo" difficilmente removibile
7) ti consiglio di usare un nozzle "grande" 0,5mm vanno più che bene, questo perchè è vero che devi andare lento, ma non troppo
8) io ho stampato a 30mm/s e non ho mai avuto distacchi, però è anche vero che i pezzi che facevo io non avevo basi molto grandi (con le basi <8cm di diametro non ho mai provato, sotto vai tranquillo a 30mm/s)
9) basta, cos'altro dire.. per staccarlo si stacca molto bene dal piatto
Ho fatto diverse boccole e ruote dentate in nylon..mai avuto un problema (se non le prime volte) e funzionano tutte alla grande senza problemi
immaginaecrea
- Occupazione: Maker
- Compleanno: 01 Jun 1961
- Città: Bologna
- Prov.: BO
Devo fare alcune rettifiche proprio perchè sono in fase di sperimentazione materiali.
Purtroppo il nylon non attacca proprio col Pla e neppure con Abs, avendo a disposizione un'ampia varietà di materiali sto proprio provando l'adesione del nylon (taulman) con raft vari e, al momento, i raft che risultano aderire meglio al Nylon sono il PetG e Bendlay .... mi rimane però ancora da provare Pva e Hips.
A differenza di tutti gli altri materiali però, che bene o male si "incollano" tra di loro abbastanza tenacemente e in taluni casi pure troppo, il nylon sembra non saldarsi a nulla, nonostante la similitudine coi 2 materiali (PetG e Bendlay) il nylon non si "amalgama" mai con gli altri materiali.
In tutti i casi, come diceva alil, la deumidificazione è il fattore più importante in assoluto per poter utilizzare quel materiale, che è quanto di più igroscopico esista.
- Prov.: UD
Corretto (il mio post, non quello che dice davide)immaginaecrea wrote:Purtroppo il nylon non attacca proprio col Pla e neppure con Abs, avendo a disposizione un'ampia varietà di materiali sto proprio provando l'adesione del nylon (taulman) con raft vari e, al momento, i raft che risultano aderire meglio al Nylon sono il PetG e Bendlay .... mi rimane però ancora da provare Pva e Hips.
