Buongiorno a tutti,
Avrei bisogno di qualche consiglio perchè non riesco ad estrudere a freddo.
Continuo ad avere questo errore < 10:42:32: : Extruder switched off. MINTEMP triggered !
< 10:42:32: Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
Come posso disattivare il tutto da firmware?
In pratica vorrei fare delle prove per estrudere "argilla" come questo progetto. http://www.thingiverse.com/thing:482873/#instructions
Grazie mille
Estrudere a freddo
Re: Estrudere a freddo
Nel Configuration.h dovresti avere una riga simile:
#define EXTRUDE_MINTEMP 160
Metti al posto di 160 la temperatura minima in gradi a cui vuoi che funzioni
Grazie. alla fine ho risolto risaldando i connettori e scrivendo da codice l'estensione a freddo.
