3Drag non funziona niente
Ugo
- Occupazione: pensionato
- Commento: Che dire di me!! una persona comune a tanta altre, con la passione per la tecnologia.
- Compleanno: 03 Jun 1952
- Città: SAVONA
- Prov.: SV
- Via: MILAMO
Ciao a tutti; dopo aver montato la 3drag con piatto riscaldato e LCD mi sono imbattuto nella giungla delle impostazioni, ma questa non batte ciglio. Due led rossi accesi sulla scheda e anche la LCD è illuminata ma senza darmi informazioni è tutto quello che sono riuscito ad ottenere. Vi chiedo se sono distante a trovare una soluzione?
mattia424
- Commento: Ho una 3drag
- Compleanno: 20 Nov 1997
- Città: Rivoli Veronese
- Prov.: vr
- Via: Groletta 3
Re: 3Drag non funziona niente
Il software é quello originale? O hai provato a ricaricarlo? In primo luogo prova a staccare l'lcd e collegare la stampante direttamente al pc tramite repetier host. Intanto vedi se il collegamento funziona e poi inizi a vedere se funzionano i motori, i finecorsa i sensori di temperatura, la cartuccia riscaldante e il piatto di stampa.
Ugo
- Città: SAVONA
- Prov.: SV
- Via: MILAMO
Grazie per la risposta Ora si è fatto tardi ma domattina sarà la prima cosa che farò, ti annuncio solo che sicuramente ci sarà stato il software originale ma credo di essermi incasinato con le varie informazioni sul web.
per ora ancora grazie
ciao
ciao
Ugo
- Città: SAVONA
- Prov.: SV
- Via: MILAMO
Buongiorno Mattia 424
Ho staccato l’lcd, ho fatto partire repetier host con la stampante collegata alla USB e il suo alimentatore
Che in uscita mi da 15.48V. I motori, l’estrusore, il piatto è come se non ci fossero.
L'unica cosa che ti chiedo se hai voglia e tempo di seguirmi, di metterci tutta la pazienza che hai in te, perchè hai a che fare
con un vero inesperto professionista. Forse riusciamo a far diventare questa lampda motturna (grazie a i due led rossi) in una vera stampante.
mattia424
- Prov.: vr
- Via: Groletta 3
La stampante riesce a connettersi con il pc?
Ugo
- Città: SAVONA
- Prov.: SV
- Via: MILAMO
Ciao Mattia, come faccio a sapere se sono commesso alla stampante?
mattia424
- Prov.: vr
- Via: Groletta 3
Il pulsante in alto a destra all'avvio del programma di comparirà connetti, collega la stampante e cliccaci sopra e vedi se ti da qualche errore di comunicazione
Ugo
- Città: SAVONA
- Prov.: SV
- Via: MILAMO
C'è critto discommetti ed è di colore verde (può essere un buon segno?)
mattia424
- Prov.: vr
- Via: Groletta 3
Si! Adesso dal menù di destra spostati sulla finestra "controllo manuale" in alto dovrai trovare scritto "pronta". I pulsanti in questa sezione servono per controllare manualmente la stampante, inizia ad alzare la temperatura dell'estrusore e vedi se funziona poi provi il letto e poi i motori, vedi se funziona tutto correttamente e soprattutto se la stampante é stata tarata a dovere. Inoltre ti consiglio subito di comprare un vetro da applicare sopra al letto per agevolare l'aderenza e per rendere la superficie di stampa perfettamente dritta
Ugo
- Città: SAVONA
- Prov.: SV
- Via: MILAMO
Si, cliccando sul pulsante in alto a sinistra “connetti” qualche attimo dopo a destra mi si attivano i pulsanti con delle casette e delle frecce in pratica sono quelle che fanno muovere i motori dei singoli assi, giusto?
Ma non si muone niente. L'estrusore lo attivo togliendo la spunta ma lui si disattiva subito dopo così anche la ventola.
Domani vado subito a comprare il vetro non vorrei mai che mi facessi partire la macchina senza di lui.
Faccio appello alla tua pazienza grazie.
