come avviare la 3Drag
gira95
Occupazione: studente
Compleanno: 06 Oct 1995
Città: Zuclo
Prov.: TN
Via: Fucina 5
Post by gira95 »
Salve io ho montato la stampante da un po ma non ho ottenuto grandi risultati vorrei chiedere che software utilizzare per la gestione della stampa Grazie
Compleanno: 13 Jul 1969
Città: Busto Arsizio
Prov.: VA
Re: come avviare la 3Drag
Post by Mikeb69 »
Ti consiglio di usare Repetier Host. Poi scarica i profili di stampa da qui (verso il fondo della pagina)
Non toccare il firmware. Va bene quello che è già caricato nel controller.
gira95
Città: Zuclo
Prov.: TN
Via: Fucina 5
Post by gira95 »
Grazie mille ho un bobina di PLA come mi devo comportare al riguardo: temperature ugello? e il piano riscaldato ( ho un piano di vetro dove spruzzo una lacca per avere una migliore aderenza) è giusto?
pasquale123
Post by pasquale123 »
io uso pronter face mi trovo bene e cura per lo slicer repetier host non mi funziona l'avvio alla stampa mi da errore su windows 8 :? se invece lo utilizzo su windows 7 funziona perfettamente :o
danyelsan81
Occupazione: operaio
Prov.: AR
Post by danyelsan81 »
Mi spiegate come carico i file dei settaggi su repetier? il file da scaricare è estenzione .rcp ma su repetier accetta solo i .ini....non riesco proprio a caricarlo
gira95
Città: Zuclo
Prov.: TN
Via: Fucina 5
Post by gira95 »
Ma repiter host funziona allo stesso modo anche su mac oppure è meno aggiornato il software
Compleanno: 19 Sep 1970
Post by popeye »
danyelsan81 wrote:Mi spiegate come carico i file dei settaggi su repetier? il file da scaricare è estenzione .rcp ma su repetier accetta solo i .ini....non riesco proprio a caricarlo
Gli rcp (Repetier Cura print) sono file di Cura, quindi devi prima selezionare CuraEngine come slicer, poi cliccare su CONFIGURAZIONE e quindi su IMPORTA.
Il formato ini invece è quello di Slic3r, che probabilmente trovi impostato di default sul Repetier...
