problema estrusore
gianpaolo
Occupazione: commerciante
Compleanno: 11 Nov 1963
Città: sava
Prov.: ta
Via: s. s. 7 ter km. 15+810
Contact:
Re: problema estrusore
Post by gianpaolo »
di solito si spezza prima del teflon...
pasquale123
Post by pasquale123 »
per teflon intendi la parte cilindrica? il filo a entra entra ma non se squaglia non arriva a battuta perciò penso si fermi prima dell'estrusore solo che non mi è chiaro se prima o all'interno della parte cilindrica
gianpaolo
Città: sava
Prov.: ta
Contact:
Post by gianpaolo »
togli il particolare col foro che si trova tra le due piastre, come ti ho detto, allentando le viti delle piastre compreso il dado dell'ingranaggio grande
pasquale123
gianpaolo wrote:togli il particolare col foro che si trova tra le due piastre, come ti ho detto, allentando le viti delle piastre compreso il dado dell'ingranaggio grande
vorrei farlo anche se non lo costruita la stampante mi sono occupato piu per la parte software che hardware, ma il proprietario della stampante è convinto che il materiale che blocca sia nella parte cilindrica prima dell'ugello... e che mi sembra strano perchè ho toccato quella parte ed era calda..
Compleanno: 13 Sep 1995
Città: Pasian di Prato
Prov.: UD
Post by alil2096 »
Aspettoì, un po di ordine..porta l'estrusore a 40°, poi spegi tutto, lo sviti dal suo supporto, e lo prendi in mano; a questo punto sviti la parte di teflon (quel cilindro bianco granche) dal pezzo in ottone e vedi se quello è otturato (per quello basta un normale caccisapine, un cacciatite, o tutto quello che passa per pulirlo, non è troppo delicato ma fai comunque attenzione). Se invece il tuo problema è più sotto, porti l'estrusore a 210° e lo ribalti, sembpre senza la parte di teflon. A qulla temperatura il PLA dovrebbe essere tutto fuso e colare giù. Ti consiglio questo per non fartelo smontare, perchè meno lo smonti e meglio è, soprttutto se hai usato abs o nylon (o comunque materiali a temperatue alte, perchè hai ammorbidito molto l'ottone e potrebbe spezzarsi).
pasquale123
ragazzi finalmente ho risolto il filo che bloccava era nel cilindro! ho dovuto smontare le viti che collegano la parte sotto con
pasquale123
ragazzi finalmente ho risolto il filo che bloccava era nel cilindro! ho dovuto smontare le viti che collegano la parte sotto con il corpo estrusore vi ringrazio per il supporto :) comunque ora mi da un altro problema: Extruder switched off. MINTEMP triggered !
Error:Stampante fermata a causa di errori. Risolvi l'errore e usa M999 per ripartire!. (Reset temperatura. Impostala prima di ripartire)
[ERROR] Error:Stampante fermata a causa di errori. Risolvi l'errore e usa M999 per ripartire!. (Reset temperatura. Impostala prima di ripartire)
ho provato a inviare il comando m999 ma mi da lo stesso errore penso che la parte dell'ugello sia stata fissata male per questo non me lo fa piu vedere almeno credo
pasquale123
pasquale123 wrote:ragazzi finalmente ho risolto il filo che bloccava era nel cilindro! ho dovuto smontare le viti che collegano la parte sotto con il corpo estrusore vi ringrazio per il supporto :) comunque ora mi da un altro problema: Extruder switched off. MINTEMP triggered !
ho risolto era posizionato male l'ugello grazie a tutti voi buona giornata :D
aspire92
Occupazione: progettatore CAD
Compleanno: 30 Jan 1992
Città: Arezzo
Prov.: Ar
Contact:
Post by aspire92 »
contento che tu abbia risolto, comunque l' errore che ti dava è dovuto che non rilevava la sonda di temperatura dell estrusore, porbabilmente era staccata
pasquale123
aspire92 wrote:contento che tu abbia risolto, comunque l' errore che ti dava è dovuto che non rilevava la sonda di temperatura dell estrusore, porbabilmente era staccata
si e anche il verso in cui era posizionato l'estrusore era errato
