Salve sono riuscito a far funzionare un po con il vostro forum e un po con il libro Raspberry Pi il mio primo Linux Embedded la mia scheda.Vorrei un'informazione,quando gestisco il programma da PC in base al segnale il led corrispondente sulla scheda si accende o si spegne, mentre sulla videata a volte il led non si spegne o viceversa.
Potete aiutarmi,è solo un discorso di velocità dati tra scheda e PC o altro?
Grazie in anticipo
Raspberry pi informazioni
Re: Raspberry pi informazioni
Non sono molto esperto, ma ho notato questo comportamento anche io. Immagino che tu abbia lanciato un comando che attiva il led in funzione di un segnale in ingresso o anche semplicemente la funzione di lampeggio, questo accade quando interrompi la funzione e il gpio rimane a livello alto o basso. Dovresti integrare la funzione con un comando in modo da impostare il livello alto o basso come preferisci prima di interrompere il ciclo. Ho preso anche io randa appena ho un po' di tempo la prova, mi sembra un ottimo progetto.
Andrea2
- Cod. abbonamento Elettronica In: 9301B
- Occupazione: Elettronico
Grazie dell'interessamento ma io ho la scheda da catalogo con il nome Shield Raspberry I/O che mi crea il problema elencato qui sopra
