Sono 3 gg che sono alle prese con i motori degli estrusori. Dopo qualche ora di stampa si bloccano.
Pensavo fossero i driver, e ne ho cambiati 3 . Ho provato anche varie combinazioni driver 1 con motore 1, driver 2 con motore 2, driver 2 con motore 1, e driver 1 con motore 2. Niente dopo qualche ora si bloccano. Driver sono raffreddati e non arrivano oltre i 35 gradi.
Qualcuno sa se i motori hanno una temperatura in cui vanno in blocco? È l' ultima possibilità che mi viene in mente, oltre a pensare che o Arduino o la Ramps sono bacati.
Se qualcuno ha qualche idea....
Motori che si fermano
- Compleanno: 13 Jul 1969
Re: Motori che si fermano
Sono ripassato al fw Marlin da Repetier FW, e il problema è scomparso. Ora ho chiesto nel forum repetier se hanno qualche idea del perchè.
Mi dispiace un po' perche il firmware Reptier permette di cambiare molti più parametri da repetier host senza ricompilare e ricaricare il firmware, tra cui ad esempio l' area di stampa, steps diversi per extruder 1 e extruder 2, PID diversi per piatto, extruder 1 e extruder 2.
MQ67
- Compleanno: 0- 0-1967
- Città: Oltrona di San Mamette
- Prov.: CO
A me è successo che, potenziando la ventola di raffreddamento e cambiando il diffusore, la temperatura rilavata dalla sonda, dopo un po' che stampava, scendeva sotto la soglia impostata (170°C se non erro) e quindi l'estrusore si bloccava.
Prova ad escludere il sistema di raffreddamento.
Non è quello. le stampe sono state fatte senza ventola di raffreddamento sul pezzo. Inoltre in uno dei tanto blocchi ho potuto constatare che le temperature rilevate erano corrette , e che le temperature dei driver non erano caldi.
Poi rimane il fatto indiscutibile che con lo stesso GCODE, cambiato il firmware, la stampa è andata a buon fine.
user
- Compleanno: 10 Oct 1973
- Città: cittadella
- Prov.: pd
ciao sucedeva anche a me una cosa del genere fermo dei motori senza motivo apparente poi ho scoperto un caco di un fine cosa che si era staccato con le vibrazioni si riataccava e si staccava saldato il filo il problma e scomparso , ma prova contollare le saldature ( ho sparato la mia
) ciao
