Uso Repetier Host v 1.0.6 e Slic3r 1.1.7 (l'ultima versione stabile).
Vorrei aggiornare Slic3r alla versione 1.2.7 (sperimentale) mantenendo le varie configurazioni.
Ne vale la pena aggiornare alla 1.2.7?
Posso passare da una versione all'altra di Slic3r senza perdere le configurazioni?
Grazie per i consigli.
Aggiornare Slic3r usando Repetier Host
Re: Aggiornare Slic3r usando Repetier Host
si perchè la configurazione si trova nella cartella C:\Users\%username%\appdata\roaming\slic3r
scarica slic3r dal sito, poi nella cartella di repetier-host (C:\programmi\repetier-host) rimpiazza la cartella slic3r. avcviando repetier host vedrai che avrai ancora la tua configurazione.
oppure se vai in manager (sempre dalla schermata slicer) puoi configurare il nuovo slic3r mantenendo quello vecchio. ti basta scrivere la posizione del nuovo slic3r nella voce "eseguibilew slic3r" e se lasci vuoto il campo della cartella di configurazione il nuovo e il vecchio slic3r condivideranno la stessa configurazione. se invece indichi una posizione diversa, in tale posizione ti basta ricopiare i file dalla cartella in C:\Users\%username%\appdata\roaming\slic3r e il gioco è fatto
sono stato chiaro? ^^
- Compleanno: 13 Sep 1995
- Città: Pasian di Prato
- Prov.: UD
Io ho sempre aggiornato e non ho mai avuto problemi con le configurazioni..anzi, ti dirò di più: ho scaricato repetier-host, ho fatto tutte le configurazioni da li, poi per svariati motivi ho scaricarto anche solo la versione di slic3r dai sito..in modo da averlo separato..e senza fare nulla, ho aperto solo slic3r e avevo già tutte le configurazioni..quindi aggiorna tranquillo
(anche se un backup è sempre buona norma farlo)
- RobotEyes
- Occupazione: Condulente Informatico
- Prov.: TO
Normalmente aggiorno Slic3r semplicemente rinominando la cartella Slic3r presente in \Program Files\Repetier-Host
(es C:\Program Files\Repetier-Host\Slic3r-1.2.26 poi espando la cartella Slic3R dello ZIP al posto della precedente.
Se non gli viene detto nulla, slic3r cerca le configurazioni in C:\Users\MioNome\AppData\Roaming\Slic3r,
per cui il nuovo trova le configurazioni vecchie.
Se invece vuoi attivare contemporaneamente devi agire sulla configurazione di Repetier (manager) e creare
un nuovo profilo, eventualmente indicando una cartella di configurazione diversa....
Ma... vai tranquillo, non serve averli attivi insieme.
Rinominando la vecchia cartella, puoi sempre tornare indietro, ricorda che la versione lanciata di default e quella
nella cartella Slic3r.
