leggendo sul forum noto che la maggior parte degli utenti utilizza Repetier Host con Slic3r; alcuni utilizzano Skeinforge che dicono sia più complesso da settare.
Io pochi giorni fa ho installato la versione 1.06 di RH e di default mi sono ritrovato a utilizzare uno slicer settato con "Cura".
Mi sapete dire se è meglio o peggio (più semplice o più complesso) di Slic3R?
Vi chiedo questo perchè sto avendo un mare di problemi con la mia 3drag.
Essendo nuovo del settore stampa 3d (ho la stampante da 10 giorni), sono ancora nella fase di lettura discussioni, regolazione, esperimenti, modifiche, etc.
Motore di slicing.....
- Compleanno: 13 Sep 1995
- Città: Pasian di Prato
- Prov.: UD
Re: Motore di slicing.....
Io mi trovo molto bene con cura Engine, quello usato all'interno di Repetier host.. Cura classico proprio non lo digerisco, lo trovo veramente mal fatto..slic3r è un po' più complesso da settare di cura perchè ha molte più variabili con cui giocare..io partirei da cura engine, tanto poi i comandi sono gli stessi, solo che slic3r ne ha di più (e ragiona in modo diverso, a volte peggio che cura)..per stampe molto complicate io utilizzo slic3r che mi da più libertà di movimento, ma normalmente uso curaEngine. Skeinforge non l'ho mai provato
- Compleanno: 19 Sep 1970
- Prov.: VB
Hai caricato in Repetier i settaggi per Cura che trovi qui? http://3dprint.elettronicain.it/2012/09/06/software/PATO65 wrote:Io pochi giorni fa ho installato la versione 1.06 di RH e di default mi sono ritrovato a utilizzare uno slicer settato con "Cura".
Io ho abbandonato entrambi... Ho provato veramente di tutto per lo slicing e mi trovo bene solo con Kisslicer... provare per credere...
le finiture superficiali che ho con questo non le riesco ad avere con nessun altro... ma soprattutto è un razzo nel fare lo slicing....
PATO65
- Occupazione: impiegato
- Compleanno: 13 Dec 1965
- Città: Genova
- Prov.: GE
- Via: Antica Romana di Quinto 10
Se voglio fare stampe che assomigliano a qualcosa di decente devo fare andare la macchina al 35/40 % della velocità. Ovviamente in questo caso una stampa anche piccola mi ci mette un sacco di tempo.
