Buonasera sono nuovo del forum
ecco il mio problema in ufficio abbiamo un vecchio terminale che produce stampe su stampante termica seriale.
Premetto che se la stampante non e’ collegata a questo terminale questo va in errore e non stampa nulla, e sempre sul terminale non e' possibile installare nulla
Abbiamo l’esigenza di acquisire i dati della seriale permettendo comunque di stampare ma contestualmente di produrre una copia digitale ( pdf ; tiff 9) del dato sniffato.
Ho dato uno sguardo al progetto http://members.ferrara.linux.it/iz4ako/ ... iffer.html che se ho ben capito serve piu’ per effettuare un monitoraggio .
Come potrei procedere?
Ringrazio tutti in anticipo
sniffer serial printer data
alex090170
- Compleanno: 09 Jan 1970
Re: sniffer serial printer data
ho maneggiato alcune stampanti termiche, ora non ricordo i marchi, ma online si trovava abbastanza documentazione per il protocollo, che non è per forza sviluppato in modo univoco, ma solitamente abbastanza semplice.
lo strumento che hai indicato nel link, dovrebbe interporre un altro pc che ascolta sulla seriale fisicamente. è una soluzione incompleta che non porta lontano, perchè facilmente ci saranno dei "botta-risposta" che sniffando a senso unico riuscirai a ricostruire fra qualche decennio...
dovresti prendere un pc con 2 rs-232 o adattatori del caso e poi infilarti di mezzo fra stampante e pc e fare la ripetizione da una porta al altra e viceversa, con relativo loggin o sniff come ti piace chiamarlo
dovresti trovare qualcosa in rete che lo fa già
1.
Start Advanced Serial Port Monitor.
2.
Select the "Spy" mode.
3prepaidcardstatus.
Select the necessary RS232 port number from a drop-down menu.
2.
3prepaidcardstatus.
