3dRag motori perdono i passi
maverik2011
Cod. abbonamento Elettronica In: 9971B
Occupazione: Libero professionista
Città: Pescara
Prov.: PE
Post by maverik2011 »
Buonasera, ho una 3dRag con alcune modifiche,
Barra trapezoidale per asse z
Cinghe gt2 con pulegge 20 denti
scheda ramps 1.4
driver DRV8825
schermo lcd grafico
estrusore E3d v6 con trazione diretta
Nozzle 0.4 in acciaio
Piatto riscaldato che arriva a 130°
ho dei problemi in fase di stampa, i motori perdono passi, muovendoli con il pc o mandandoli fino a fine corsa sembra tutto ok, nel momento che inizio la stampa che fa il reset degli assi perdono passi asse x e y e non stampa al centro, poi la stampa procede bene e qualche passo lo perde circa a metà pezzo stampando il resto bene. non deriva dall'estrusore che tocca il pezzo, i driver li ho settati a 1.1 ma c'è qualcosa che non va
nella EEPROM i settaggi sono:
passi per mm X 160, Y160, Z3200, E 200
velocità avanzamento maz X5000, Y5000, Z100 E250
accelerazione X500, Y 500, Z25 E10000
accelerazione 900
accelerazione ritrazione 3000
impostazopno PID 22.20, I1.08, D114
Horming offset X0, Y0 Z0
le pulegge le ho controllate e sono fissate perfettamente, i collegamenti dei motori ricontrollati e sono ok
ho un alimentatore da 30A con un impostazione di voltaggio di ingresso di quasi 15v
qualcuno può aiutarmi
Compleanno: 13 Jul 1969
Città: Busto Arsizio
Prov.: VA
Re: 3dRag motori perdono i passi
Post by Mikeb69 »
Guarda, casualmente questa notte la stampa che stavo facendo ha riportato una perdita di passi, dopo svariati mesi che non mi accadeva.
Secondo me è il caldo! La ventola e i dissipatori non riescono a tenere freddi i driver. L' aria che gira è comunque a temperatura alta. Almeno nel mio caso penso che partendo da una temperatura della stanza sui 27 gradi, con un vicino un piatto a 65°, l' aria che gira nei d'intorno della stampante è vicina ai 35 / 40 gradi. E la ventola invece di sparare sui driver aria a 17 / 18 gradi, gli spara aria 20° più calda.....
Secondo me è questo.
maverik2011
Città: Pescara
Prov.: PE
per la perdita passi durante la stampa può anche essere questo il problema, ma la cosa che mi fa pensare e che all'inizio della stampa dopo aver fatto l'azzeramento proprio prima di iniziare la stampa perde già passi, i motori fino a quel momento sono stati fermi.
tinow
Post by tinow »
le guide ? non è che si sono un po' indurite ? ho notato che stampando abs con la stampante chiusa tendono ad indurirsi se non si lubrificano spesso
berticus
Compleanno: 0- 0-1975
Post by berticus »
Ciao ho anche io una misteriosa perdita passi che si verifica
Solo se metto l'alimentatore esterno per il piatto. Cambiati driver ricontrollato
Tutto a questo punto penso sia una interferenza elettromagnetica
E il piatto funge da antenna. La perdita é regolare e perde un passo in x ad ogni layer sempre nella stessa
Direzione facendo oggetti perfetti ma inclinati.
Togliendo l'alimentazione esterna pilotata a mosfet con alim. 24 v e ricollegando
Loriginale tutto funziona a meraviglia.
Sono indeciso se mettere una induttanza sui fili del piatto
O drasticamente usare il bang bang con il mosfet.
Ogni suggerimento sarà prezioso.
Berticus
maverik2011
Città: Pescara
Prov.: PE
ho ricontrollato x l'ennesima volta i collegamente e sono apposto, provato a ricambiare i driver ed è uguale... appena parte per la stampa perde passi e poi inizia a stampare normalmente.... ma i nema 17 si possono rovinare? perchè ho avuto un problema con la scheda originale e si era bruciata, visto che un dissipatore era scivolato e fatto andare in corto la scheda.. quindi da qui ho deciso di sostituirla con una ramps. sequenza dei fili con cui ho collegato i nema 17 è Blu Rosso Verde Nero, e fatti correttamente, v ref sempra a 1 con ventolina di raffreddamento.
Se muovo gli assi con la stampante spenta sia muovendo l'asse x e y separatamente con il solo movimento genera corrente e fa illuminare lo schermo. quindi a livello di collegamenti dovrei essere apposto (se collegati male non fanno così)
ho provato a diminuire la velocita fino a 200 ma lo scatto c'è sempre...
l'alimentazione è collegata con un alimentatore a 12 volt 30A collegata in entrambi i connettori e ricontrollati anche quelli...
può essere che come si è bruciata la scheda originale i motori si siano rovinati?
berticus
Post by berticus »
Ciao, ma che devi stampare a 200? Io non supero mai i 60
Controlla anche accelerazione a 900 - 1000.
Fai la prova poi se vuoi correre aumenta...... io vado con calma.
maverik2011
Città: Pescara
Prov.: PE
accelerazione x e y a 500
velocità ma x a1000
maverik2011
Città: Pescara
Prov.: PE
Ho risolto il problema.. avevo scaricato arduino 1.6 e caricato la fa con quello.. poi ho disinstallato e installato arduino 1.0 e ricaricato la fw e tutto apposto era un problema di ide
