con questi driver impostati a 200 passi per mm il filamento esce non molto regolare ...
Problema di stampa filamento non uniforme
maverik2011
- Cod. abbonamento Elettronica In: 9971B
- Occupazione: Libero professionista
- Città: Pescara
- Prov.: PE
salve a tutti, ho una 3drag modificata con ramps 1.4 step driver da 1/32 barra trapezoidale, estrusore E3d con nozzle 0.4 in acciaio e trazione diretta, piatto da 130°...
mentre se rimetto quelli originali da 1/16 il filamento esce regolare.. cosa sbaglio ???
- Compleanno: 13 Jul 1969
Re: Problema di stampa filamento non uniforme
Forse volevi dire a 1/32 .maverik2011 wrote: con questi driver impostati a 200 passi per mm il filamento esce non molto regolare ...
Comunque per vedere se il problema sono i driver, metti i driver nuovi quelli che possono arrivare fino a 1/32 e regolali a 1/16.
Se il problema rimane sono i driver che non lavorano bene.
Se il problema sparisce 2 possibilità:
1- sbagli ad impostare i nuovi passi per mm per estrudere 1mm di filamento (sei sicuro che 200 passi /mm estrudono esattamente 1mm? A1/16 quanti passi imposti?)
2- arduino mega non ci sta dietro a fare i calcoli con i driver impostati a 1/32. Per caso hai anche i motori a 400 passi giro?
maverik2011
- Città: Pescara
- Prov.: PE
forse non sò riuscito a descivere bene la situazione
cerco di spiegarmi meglio ....
adesso ho montato quelli da 1/32 DRV8825 e come impostazione 200 passi per mm, come trazione per il filo ho MK7 Gear Extruder
ho provato giorni fa a rimettere il driver originale da 1/16 con impostazioni 100 passi per mm e in questo caso il filamento era omogeneo
come posso fare a verificare se con 200 passi estrude 1 mm?
maverik2011
- Città: Pescara
- Prov.: PE
mi sono dimenticato di scrivere che il motore è quello originale della 3drag
La verifica è semplice : con un pennarello indelebile segni sul filo delle tacche a 10mm distanti una dall' altra. Poi avvicini la prima tacca all' ingresso dell' estrusore. quando la tacca è vicina all' ingresso estrudi 10mm e vedi se la seconda tacca è allo stesso punto di dove era la prima.
Ma comunque la prova che ti consigliavo la puoi fare : sistemi i jumpers sulla ramps in modo da far andare i DRV8825 a 1/16 steps. Rimetti i passi a 100.
Vedi se il problema sparisce. Se il difetto sparisce non è un problema del driver che quindi funziona bene, ma evidentemente arduino deve fare troppi calcoli e non ci sta dietro....
maverik2011
- Città: Pescara
- Prov.: PE
grazie mille per le risposte ed i consigli
solo un ultima domanda così poi effettuo le prove, i jumpers dove devo metterli per far andare i motori a 1/16 ?
lo sò sono ignorante a volte però stò cercando man mano di imparare sempre di più dalle persone che hanno molta più esperienza di me ... grazie ancora
berticus
- Compleanno: 0- 0-1975
con la ramps devi mettere tutti e 3 jumper per tutti i driver in questo modo lavori 1/32
se li togli tutti lavori a passo intero. Se cambi qualche cosa sui driver devi cambiare tassativamente
i valori nel firmware. Poi la prova del centimetro è assolutamente obbligatoria!
Non scenderei a 1/16 prova e facci sapere
Berticus
Berticus
Se comunque per toglierti la curiosità vuoi provare i driver DVR8825 a 1/16 e vedere se il problema scompare, devi mettere i jumpers sotto al driver (nella RAMPS) a
M0 Aperto
M1 Aperto
M2 Chiuso
M0 Aperto
M1 Aperto
M2 Chiuso
