Eccomi qua... come dicevo nell'altro topic non sò più dove andare a battere la testa, stò cercando un filamento che una volta stampato sia molto rigido e con flessione prossima allo 0, avevo pensato ai vari filamenti in fibra di carbonio ma come mi hanno giustamente fatto notare sia Aspire che Mike, la resistenza della fibra di carbonio è data appunto dalle fibre che sono intrecciate.
Quindi.... cosa uso? l'oggetto che ho da stampare è uno scatolato con qualche apertura nelle pareti e ha uno spessore di 3mm, per chiudere lo scatolato il coperchio ha anche lui uno spessore di 3mm e verrà fissato allo scatolato con delle viti m3 con dado....
Consigli? considerate che l'oggetto finale sarà composto da 4 parti principali ed è largo in totale 270mm.....
Aiuto ricerca Filamento
- Compleanno: 13 Jul 1969
Re: Aiuto ricerca Filamento
Ma non ti conviene fare la scatola con pannelli già pronti e fare eventualmente solo gli angolari e le chiusure in ABS o nylon con la stampante 3D?
Ci sono pannelli in fibra di carbonio già pronti ed in varie misure...
Razer
- Occupazione: Impiegato
- Compleanno: 07 Feb 1989
- Città: Montepulciano
- Prov.: SI
- Via: Dè Concordi, 7
c'avevo già pensato, il problema è che a quel punto mi servirebbe anche una cnc perchè lo scatolato non è quadrato/rettangolare e a farla a mano diventa poi quasi impossibile rifarla uguale....
per spiegarmi meglio, quello che voglio fare io è questo https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/hp ... 0369_o.jpg (quel progetto che avevo detto sulla discussione di Novegro) e come vedi, impugnature a parte ha diverse stondature....
sò per certo che la cosa sia fattibile, il Team Strakka Racing ha il volante della sua lmp (prototipo) fatto con la stampante 3d ma con una Stratasys, parlando invece di noi poveri comuni mortali sò che con una Prusa I3 è stata fatta la replica del volante della Sauber (o Catheram) di F1 per Giedo van der Garde per allenarsi da casa abbinato con uno dei migliori "volanti" (corpo motore capace di erogare 28nm di coppia e dal prezzo di 4000€ Notizia) in circolazione.........
Volevo fare delle prove con il PLA classico ma sono rimasto a corto di filamento e quindi visto che dovevo ordinare quello volevo cercare di "tagliare la testa al toro" e con 1 spedizione avere il tutto.....
berticus
- Compleanno: 0- 0-1975
ti posso assicurare che il carbonio è resistente come l'acciaio. Il nylon caricato carbonio è veramente incredibile.
ti allego una foto delle pareti di un epicicloidale. Nozzle da 0,5 temperatura 225-235°
https://www.dropbox.com/s/nhgojwi2crwky ... o.jpg?dl=0
guardati le recensioni su fabaloo assieme alle foto complete e...... visto che sono il primo ad averlo (questa volta mi faccio pubblicità spudoratamente) lo trovi su paperdifferent assieme a dell'ottimo pla.
Unico neo che puoi avere col carbonio è l'aderenza al piano...... ma non ti preoccupare c'è un rimedio per tutto
Berticus
Berticus
Ho letto alcuni articoli sul carbon fiber filament e anche quelli su fabbaloo.
Non c'è da nessuna parte una prova comparativa con dati misurabili : una prova di sforzo, un test di rottura misurato e con confronto con ABS / PLA / Nylon.
Dicono solo che è 2 volte più rigido del PLA. Poi dicono anche che si lo puoi rompere (?!?), ma che è molto resistente.
poi c'è il problema del nozzle : il carbonio è molto abrasivo e i normali nozzle se li mangia. Servono nozzle in acciaio inossidabile.
Poi sono strasicuro al 110% che se faccio una bacchetta 10mm diametro, 0 infill, 2 perimetri per simulare una bacchetta in fibra di carbonio che si trovano nel mercato, c'è un' abisso sulla resistenza.
Le bacchette di fibra, le ho provate e le ho nei miei quadricotteri, fatte da tessuti in fibra di carbonio e resina epossidica, sono durissime da spezzare.
Inoltre se bastasse aggiungere della polvere di carbonio a delle resine o nylon, per avere dei materiali leggeri e resistenti, perchè ci sono fabbriche che spendono milioni di euro per macchine che tessono la fibra di carbonio con varie trame?
Qui a Castellanza c'è una ditta che fa tessuti in fibra di carbonio, kevlar,... dove ci ha lavorato per anni mio fratello nel settore qualità e ti assicuro che senza una buona trama, conservazione del tessuto prima di fissarlo con le varie resine, non ottieni buoni prodotti. Anzi, la polvere di carbonio ha un grosso difetto : in fabbrica va in giro e se entra e si deposita nei circuiti elettronici li manda in tilt.
Razer
- Prov.: SI
il problema del nozzle credo che sia la meno... L'E3D ha come parte di ricambio in nozzle in acciaio inox, altri però non ne conosco...
Per la resistenza boh... su youtube c'è un video del XT-CF di ColorFabb vs PLA Makerbot, effettivamente il carbonio si rompe prima ma flette anche molto di meno https://www.youtube.com/watch?v=y7FrJkpCiq8 boh...
Sarebbe bello fare una prova Nylon contro Nylon + Carbon.
Li si vedrebbe se l' aggiunta di Carbonio migliora la durezza del pezzo, o non serve a niente....
Hai provato a fare il tuo pezzo in ABS?
Oppure puoi fare lo stampo in PLA e poi lo ricopri con fibra di carbonio e resina.
Razer
- Prov.: SI
Pla Fibra di Carbonio e Resina era l'idea originale, ma mi serva una pompa per il sottovuoto che costa diversi soldi....Mikeb69 wrote:Sarebbe bello fare una prova Nylon contro Nylon + Carbon.
In ABS si, purtroppo flette vistosamente e provando a fare 2 giri in pista (virtuale) la sensazione tutt'altro che buona...
- Compleanno: 13 Sep 1995
- Città: Pasian di Prato
- Prov.: UD
Ma il plka che uso io è molto morbido..si flesse, ma devi proprio metterci parecchia forza per romperlo..non va bene pla ultimaker?
Razer
- Prov.: SI
eheh io è proprio quello che cercavo di evitare, il pezzo regge tranquillamente anche con il PLA classico, il problema è appunto che flette...alil2096 wrote:si flesse, ma devi proprio metterci parecchia forza per romperlo..
Non l'ho mai provato quindi non saprei....alil2096 wrote:non va bene pla ultimaker?
