La penso anch'io così...
Se fosse il drive a bloccarsi, non funzionerebbe neppure l'HotEnd di Davide ne qualunque altro.
Come modifica all'HotEnd Velleman, ho pensato di sostituire il tubo di PTFE con un cilindro (magari alettato) di ceramica.
Bisogna stamparsi il negativo e poi colare la ceramica liquida e cuocerlo, ma quando avrò tempo (mai) ci provo.
Di certo la ceramica non cede; è pur vero che si rompe molto facilmente, ma basta colarne un tot e cambiarli quando si rompono.
Inoltre, ho appena ricevuto un clone di E3D cinese (mi sono svenato, ben 12 euro) ed appena ho tempo lo provo.
Non preoccuparti Davide, è solo una curiosità, l'IeC mi soddisfa a pieno.
Ciao.
Estrusori
- Compleanno: 13 Jul 1969
Re: Estrusori
V
Un consiglio : aprili, metti del nastro di teflon quello da idraulici sulla vite interna. Poi avvita la vite prima nella parte alta e serrala per bene.
Poi fai la stessa cosa con il nozzle (puoi montare anche i nozzle di E3D)
Serra il grano del nozzle ( se puoi cambia i grani che ti arrivano con dei grani M3 un po' più lunghi : sempre su ebay)
Poi avvita la parte riscaldante alla vite del corpo centrale sempre con un bel po' di teflon. E serra il grano M3.
Cosi io ci stampo PLA e ABS senza inceppamenti e devo dire che il materiale esce in modo costante.
Razer
- Occupazione: Impiegato
- Compleanno: 07 Feb 1989
- Città: Montepulciano
- Prov.: SI
- Via: Dè Concordi, 7
Re: Estrusori
avete un link del simil e3d che avete preso voi?
Re: Estrusori
I miei non li vedo piu su ebay. Li avevo presi dal venditore ecamcity.
Vedo che il venditore segotrade ne ha di identici , almeno per quello che posso vedere nelle foto, ai miei.
Su ebay scrivi E3D e vedrai che ne trovi parecchi sui 12 / 15 euro.
- SgaboLab
- Occupazione: disoccupato
- Compleanno: 19 Apr 1973
- Città: Trento
Re: Estrusori
interessante .. sono nuovo nel settore, in effetti ho la 3Drag da 6 mesi e per ora ho stampato solo pla e abs, prossimamente andro di nylonalil2096 wrote:Nonono, la pressiona può anche cambiare, ma non è quello il problema principaleIl ptfe, con il calore tende ad ammorbidirsi, mentre il pla tende ad espandersi. Fatta questa premessa, il corpo dell'hotend (che è appunto in ptfe) dopo un po' di utilizzo tende a perdere il diametro interno di 3,qualsosa mm, che fa scorrere in maniera perfetta il filo al suo interno. Allargandosi, crea un volume più ampio, che viene occupato dal pla, che quindi passa da un diametro di 2,85 (circa) a qualcosa in più visibile anche ad occhio nudo. Questo fa si che con il tempo, il pla si gonfia e non riesce più ad entrare nel pezzo di ottone, andando a tutti gli effetti ad otturarlo con conseguente smontaggio e pulitura. Se hai il pezzo ancora poco usato, sono sicuro che tu non abbia problemi, ma se stampi con altri materiali, nylon, abs, o altro, questo problema si accentua molto prima. Per questo l'hotend di davide non ha problemi, perchè è teflon caricato a vetro, che ne impedisce la dilatazione (oltre ad avere una camicia in alluminio e peek). Stesso discorso per l'e3d v6, che è un all metal, quindi (teoricamente) eterno, perchè anche quello è affetto da gravi problemi proprio progettuali.
cosa intendi con teflon caricato a vetro?? è di vetro e rivestito di teflon ?? mi pare che quello attuale fornito con la 3drag sia in teflon .. a me pare teflon .. ho dei pezzi di teflon da usare col tornio che sembrano proprio uguali.
quindi mi devo aspettare un allargamento del foro ... ma se a quel punto lo retifico e ci inserisco un tubicino di ottone da 3mm dovrei risolvere, che dici ... ovviamente non faccio niente finche non si presenta il problema ma è bene essere preparati
Razer
- Prov.: SI
Re: Estrusori
Il problema dell'estusore originale è che si fonde dove c'è la filettatura del cilindro in teflon quindi anche se ci metti un cilindro di ottone dentro credo che non cambi assolutamente nulla...
Personalmente credo che sia uno dei più grossi difetti della 3drag originale, ma per fortuna le soluzioni ci sono per tutti i gusti e per tutte le tasche...
- Compleanno: 13 Sep 1995
- Città: Pasian di Prato
- Prov.: UD
Re: Estrusori
Non risolvi, anzi, andresti solo ad accentuare il problema, l'ottone conduce molto di più del teflon, e quindi appena prende temperatura sciogli la barra di teflon che gli sta vicino.. dovresti rifarlo tuttoin alluminio e dissiparlo abbondantemente
- SgaboLab
- Città: Trento
Re: Estrusori
beh!! .. se il tubicino lo fai sporgere come il pirulino che si avvita .. magari
personalmente quelli in alluminio non mi convincono ... disperdono troppo calore e di conseguenza sono energeticamente inefficenti .. farne uno in alluminio è semplice ma non mi convince.
vedremo quando capiterà
in ogni caso io ho fatto degli spessori in alluminio per fissare l'hotend e il pezzo di teflon non è caricato (stretto con le viti) ma semplicemente appoggiato nella sua sede ... magari questo me lo fa durare di più non essendoci forze che aiutano la deformazione ... vedremo
Razer
- Prov.: SI
Re: Estrusori
Da quello che ho visto io più il filamento rimane freddo e meglio stampi, ergo se riesci a far sciogliere la plastica solo sul nozzle hai un'ottima estrusione senza problemi di colamenti ed è più difficile che si otturi l'ugello ecco il perchè molti usano l'alluminio, dissipa meglio il calore...
- SgaboLab
- Città: Trento
Re: Estrusori
ok .. grazie .. ora il problema mi è chiaro .. ho già in mente un approccio diverso e una prossima modifica
