Auto leveling non livella completamente..
Hurry
Post by Hurry »
Salve a tutti
non riesco a capire come mai, l'auto bed leveling non livella correttamente la stampa e non centra l'oggetto sul piano, ma ha un offset (non ho capito da dove modificarlo).
Come potete osservare nell'immagine seguente, l'estrusore nella parte di sinistra è più alto che nella parte di destra e si nota dal fatto che l'estrusione di materiale non aderisce completamente al piatto, e man mano che si sposta verso destra lo strato si assottiglia (osservando il perimetro).
Il piatto non è perfettamente piano, la direzione dell'inclinazione va dall'angolo sinistro in basso all'angolo destro in alto.
Il settaggio è 0.2mm per layer.
Come posso fare a sistemare queste due cose?
Centratura oggetto sul piano e auto leveling che non livella?
Compleanno: 13 Jul 1969
Città: Busto Arsizio
Prov.: VA
Re: Auto leveling non livella completamente..
Post by Mikeb69 »
Avrai sbagliato a settare l' offset di X Y e Z del tastatore con il nozzle.
Devi metterlo nel firmware.
Che sistemi usi per fare la mappatura del piano? Il microswitch?
Hurry
Post by Hurry »
Utilizzo un sensore capacitivo di prossimita (LJC18A3-H-Z/BY)
Nel firmware ho impostato:
Code: Select all
// these are the offsets to the probe relative to the extruder tip (Hotend - Probe)
// X and Y offsets must be integers
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 47  //-25 default
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 //-29 default
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -3.9 //-12 default
Prov.: VA
Post by Mikeb69 »
Prova a fare dei probe manuali ripetuti e verifica che la misura sia sempre uguale.
Fai G30 X50 Y50
Vedi che misura di Z restituisce.
Rifallo e verifica se la misura è sempre uguale.
Poi spostati sulla parte dove stampa più basso e rifai le prove e verifica le misure
Hurry
Post by Hurry »
Qualche giorno fa effettuai questo sondaggio, i risultati non erano sempre identici, differivano di qualche decimo di mm.
Non ricordo i valori e rientrerò solo martedì sera sfortunatamente.
Le letture comunque mostravano l'inclinazione da sinistra in basso a destra in alto.
edit: li effettuai prima di cambiare l'asse Z con la passo 2mm, quando rientro li effettuo nuovamente.
Hurry
Post by Hurry »
Con la 10x2 per l'asse z, la lettura dello stop oscilla di al massimo 4 centesimi di millimetro sempre in meno.
Considerando che stampo a .2mm avrei un errore al massimo del 20% sul primo layer...
Ma non dovrebbe essere quello il problema, dato che l'asse z si muove continuamente durante la stampa e l'errore dovrebbe modificarsi in + o -
Code: Select all
14:30:21.667 : Bed X: 50.00 Y: 100.00 Z: 4.00
14:30:25.664 : Bed X: 50.00 Y: 100.00 Z: 4.00
14:30:29.102 : Bed X: 50.00 Y: 100.00 Z: 4.01
14:30:32.959 : Bed X: 50.00 Y: 100.00 Z: 4.01
14:30:36.355 : Bed X: 50.00 Y: 100.00 Z: 4.01
14:30:39.659 : Bed X: 50.00 Y: 100.00 Z: 4.02
14:30:42.962 : Bed X: 50.00 Y: 100.00 Z: 4.02
14:30:46.412 : Bed X: 50.00 Y: 100.00 Z: 4.01
14:30:49.684 : Bed X: 50.00 Y: 100.00 Z: 4.02
14:30:53.449 : Bed X: 50.00 Y: 100.00 Z: 4.03
14:30:56.886 : Bed X: 50.00 Y: 100.00 Z: 4.03
14:31:00.334 : Bed X: 50.00 Y: 100.00 Z: 4.03
14:31:03.524 : Bed X: 50.00 Y: 100.00 Z: 4.03
14:31:07.115 : Bed X: 50.00 Y: 100.00 Z: 4.03
14:31:10.395 : Bed X: 50.00 Y: 100.00 Z: 4.04
14:31:13.584 : Bed X: 50.00 Y: 100.00 Z: 4.03
14:31:18.104 : Bed X: 50.00 Y: 100.00 Z: 4.03
alzato di 10mm
14:31:34.223 : Bed X: 50.00 Y: 100.00 Z: 3.96
14:31:37.973 : Bed X: 50.00 Y: 100.00 Z: 3.97
14:31:41.908 : Bed X: 50.00 Y: 100.00 Z: 3.97
14:31:45.313 : Bed X: 50.00 Y: 100.00 Z: 3.97
14:31:49.437 : Bed X: 50.00 Y: 100.00 Z: 3.98
14:33:40.855 : Bed X: 50.00 Y: 100.00 Z: 3.98
14:33:44.328 : Bed X: 50.00 Y: 100.00 Z: 3.98
14:33:47.755 : Bed X: 50.00 Y: 100.00 Z: 3.97
14:33:51.241 : Bed X: 50.00 Y: 100.00 Z: 3.98
14:33:54.726 : Bed X: 50.00 Y: 100.00 Z: 3.98
14:33:58.398 : Bed X: 50.00 Y: 100.00 Z: 3.98
14:34:01.259 : Bed X: 50.00 Y: 100.00 Z: 3.99
Il problema è proprio nel calcolo del piano inclinato mi sa.
