Modifica cambio estrusore con E3D v6
christiank79
Compleanno: 21 May 1979
Post by christiank79 »
Dall’estrusore originale della 3Drag ho cambiato con questo estrusore E3D v6. Devo inserire il riscaldatore da 12V/40W e termistore da 100 Kohm o con quello vecchio riscaldatore da 33 watt / 15 volt e termistore NTC da 100 Kohm @ 25°C? Devo modificare il firmware o no? Che cosa devo fare? Grazie.
Compleanno: 13 Sep 1995
Città: Pasian di Prato
Prov.: UD
Re: Modifica cambio estrusore con E3D v6
Post by alil2096 »
No, metti la cartuccia da 40W e l'ntc che dovrebbe essere lo stesso..ma quella della futura scalda pochino.. e nel firmware non devi fare assolutamente nulla.. solo cambiare il livello di z sulla stampante e fare qualche prova coni settaggi del programma di slicing che usi
christiank79
alil2096 wrote:No, metti la cartuccia da 40W e l'ntc che dovrebbe essere lo stesso..ma quella della futura scalda pochino.. e nel firmware non devi fare assolutamente nulla.. solo cambiare il livello di z sulla stampante e fare qualche prova coni settaggi del programma di slicing che usi
Io uso Slic3r, devo di nuovo installare il firmware originale:firmware_k8200_marlin_v1 così com'è.Grazie.
christiank79
l'estrusore mi segnala 685,6°C , ma è freddo non scalda.Che cosa devo fare?Grazie.
Prov.: UD
Post by alil2096 »
controllare i collegamenti, che siano fatti nella maniera corretta; poi controlla che i due fili dell'ntc non si tocchino, sarrebe bene se tu jmettessi della guaina per alte temperature a protezione dei fili, perchè se si toccano chiaramente non funziona. Se così non risolvi, è rotto l'ntc. Costa pochi €
christiank79
non ho risolto in nessun modo il ntc mi segnala sempre 685,6°C e penso che è rotto.Devo acquistarlo un altro.Grazie per l'aiuto.
