Questo mi è capitato recentemente a seguito di stampe molto lunghe in abs
Quando si monta il sensore di temp dell'hotend, da guida vengono fatti accorciare i piedini del sensore e poi saldati i fili che alla fine si trovano molto vicini all'hotend..... peccato che lo stagno inizia a fondere a 235° ... bene stampando abs 242~248° dopo un pò il sensore durante una stampa ha iniziato apparentemente a non funzionare bene ... l'ho trovato che segnava 170° e non voleva ritornare su.
ho toccato i fili e mi sono trovato la temperatura oltre i 300° ed è andato in protezione il controller che ha spento tutto.
Mi sono accorto solo perchè passando ho notato che la stampa stava facendo schifo ... l'estrusore sbuffafa e borbottava plastica .. quel abs èra oltre la fusione
Mi è andata bene perchè ho beccato il problema subito ma senò penso avrei bruciato un pò di roba ..
Bene .. un consiglio è di fissare i cavi al sensore con una clip meccanica .. io ho usato un pezzetto di rame piegato in due e stretto con la pinza poi ricoperto con della guaina termo restringente.
