ciao a tutti è da poco che ho riniziato a stampare, ho dovuto iniziare da capo avendo cambiato computer ho dei problemi nella 3 Drag :
- quando è in fase di stampa gli ingranaggi sopra l'estrusore a volte si bloccano devo muovere manualmente il filo per farlo sbloccare ora si e bloccato del tutto ho tolto il filamento ho provato in senso antiorario(uscita del filamento attraverso l'apposito comando del software) e va bene nel senso orario il problema persiste, giorni fa ho smontato il teflon e lo pulito tolto i pezzettini rimasti e mandato a 230 per eliminare i residui pensavo di aver risolto ma a quanto pare no, allora ho pensato fosse il filamento dato che non è stato riposto nella scatola, ora penso che il problema derivi all'interno del corpo estrusore provo a smontarlo.. ma non ci ho mai messo mano e non so come muovermi..
- La ventola, premetto che utilizzo come motore di slicer curaengine di repetier host , mi da problemi perchè abbassa troppo la temperatura, ho provato a internvenire su vari parametri ad esempio nella sezione filamento in basso la voce Raffreddamento ho cambiato min. velocità di stampa(stava a 50% io ho provato 30%) e max. velocità di stampa(100% e ho sostuito con 50%) il tempo minimo layer lo lasciato cosi(5) , poi nella sezione stampa -> estrusione in basso ci sono altre impostazioni riguardo il raffreddamento i parametri sono ventola max altezza (0.4 ho provato a mettere 0.2) e velocità minima 0 e la casella "cool head lift " non lo spuntata sapete indicarmi come risolvere? ho provato a stamparmi un oggettino apposito su thingverse per mandare l'aria al pla ma e impossibile con l'ingranaggio che si blocca XD
problema ingranaggio e ventola
pasquale123
Gianluca74
Re: problema ingranaggio e ventola
la soluzione a entrambi i problemi è stamparti un convogliatore da montare sulla ventola in modo che l'aria vada solo sul pezzo stampato.
Con la ventola libera infatti molta aria va a colpire l' hot end, che si raffredda, e di conseguenza si raffredda anche il materiale che ci passa attraverso.
Basta davvero poca perdita di temperatura perchè si formi un tappo di materiale freddo che blocca tutto.
L'ingranaggio gira ma sotto l'ugello è tappato e quindi il filo non si muove e la vite dentata "mangia" il filamento. Solo se lo spingi tu a mano arrivi alla forza necessaria per farlo scendere ma rischi di fare dei danni.
Io prima di passare all'ABS usavo questo:
http://www.thingiverse.com/thing:213218
ma molti qui dicono che quello di paperdifferent sia uno dei migliori (non mi paga nessuno per dirlo
http://www.paperdifferent.com/download.html
per poter stampare il convogliatore senza incorrere nei problemi da te già citati, ti puoi realizzare qualcosa di simile con del cartoncino e nastro adesivo.
pasquale123
Gianluca74 wrote:la soluzione a entrambi i problemi è stamparti un convogliatore da montare sulla ventola in modo che l'aria vada solo sul pezzo stampato.
ma molti qui dicono che quello di paperdifferent sia uno dei migliori (non mi paga nessuno per dirlo)
ciao Gianluca grazie per avermi risposto avevo pensato anche io di stamparmi un convogliotore ti ringrazio per il link che mi hai condiviso quello di paperdifferent non lo conoscevo ed è interessante comunque per l'ingranaggio non penso sia il riscaldatore bloccato lo provato senza filamento e l'ingranaggio gira ma dopo un pò comincia a bloccarsi.. non penso sia l'ingranaggio stesso perchè lo girato manualmente e va un amore.
Video: https://www.dropbox.com/s/ukpuvnfixmqwm ... 5.3gp?dl=0
berticus
- Compleanno: 0- 0-1975
E se provi i filamenti paperdifferent fai il vero salto di qualità.
pasquale123
ciao per ora sto provando il filamento della ESUN pla e abs non è male, una volta terminato il filamento lo provo volentieriberticus wrote:E se provi i filamenti paperdifferent fai il vero salto di qualità.
- Compleanno: 19 Sep 1970
- Prov.: VB
Repetier-Host mi segnala che quell'STL è non-manifold: mi sembra strano...Gianluca74 wrote:ma molti qui dicono che quello di paperdifferent sia uno dei migliori (non mi paga nessuno per dirlo)
- Compleanno: 13 Sep 1995
- Città: Pasian di Prato
- Prov.: UD
Esun è tra le peggiori marche di filamento mai provate..mi dispiace solo che nessuno abbia il coraggio di ammetterlo..ho usato solo il pla e mi è di gran lunga bastato..potrebbe non sembrare, ma la qualità del materiale gioca un buon 30% nela riuscita di una stampa..odore di plastica bruciata, fili dappertutto, wobble pauroso..non lo consiglierei mai..paper different invece mi è sembrato ottimo..così come anche altri..ultimaer, zortrax per citarne 2..pasquale123 wrote:ciao per ora sto provando il filamento della ESUN pla e abs non è male, una volta terminato il filamento lo provo volentieriberticus wrote:E se provi i filamenti paperdifferent fai il vero salto di qualità.
MarcoLB
- Cod. abbonamento Elettronica In: Marco Croci
- Compleanno: 29 Jan 1985
- Città: San Benedetto del tronto
Ciao dopo aver visto il video ho riconosciuto il problema lo faceva anche la mia, la mia soluzione è stata allentare un pò la tensione tra i due ingranaggi (spostare di poco il motore) e non serrare troppo il dato autobloccante dell'ingranaggio grande...
Spero di esserti stato utile
Ciuax
Ciuax
pasquale123
io per ora ho provato soltanto questo.. e questo è il risultato :alil2096 wrote:Esun è tra le peggiori marche di filamento mai provate..mi dispiace solo che nessuno abbia il coraggio di ammetterlo..ho usato solo il pla e mi è di gran lunga bastato..potrebbe non sembrare, ma la qualità del materiale gioca un buon 30% nela riuscita di una stampa..odore di plastica bruciata, fili dappertutto, wobble pauroso..non lo consiglierei mai..paper different invece mi è sembrato ottimo..così come anche altri..ultimaer, zortrax per citarne 2..pasquale123 wrote:ciao per ora sto provando il filamento della ESUN pla e abs non è male, una volta terminato il filamento lo provo volentieriberticus wrote:E se provi i filamenti paperdifferent fai il vero salto di qualità.
https://www.dropbox.com/s/v4mgvnw6o3psp ... 4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wouk3e3m5m9c3 ... 3.jpg?dl=0
pasquale123
ciao marco grazie per avermi risposto, possibile che di tutto un tratto la tensione è aumentata? perchè prima andava bene ha sempre stampato.. girava alla perfezione.. comunque seguiro il tuo consiglio e provo a spostare di poco a sinistra il motore.. svito le due viti all'estremità?MarcoLB wrote:Ciao dopo aver visto il video ho riconosciuto il problema lo faceva anche la mia, la mia soluzione è stata allentare un pò la tensione tra i due ingranaggi (spostare di poco il motore) e non serrare troppo il dato autobloccante dell'ingranaggio grande...
Ciuax
ti posto la foto di come è posizionata: https://www.dropbox.com/s/osj0yxt5m7pkx ... 0.jpg?dl=0
