Retraction
Compleanno: 13 Sep 1995
Città: Pasian di Prato
Prov.: UD
Re: Retraction
Post by alil2096 »
Costa 1-2€ il giusnto, ed è migliore sicuramente di quello che è in dotazione, perchè è elastico..comunque poi fammi sapere come ti trovi con quello ;)
mattia424
Home_Page: www.mattiacordioli.it
Commento: Ho una 3drag
Compleanno: 20 Nov 1997
Città: Rivoli Veronese
Prov.: vr
Via: Groletta 3
Re: Retraction
Post by mattia424 »
Vediamo se per sera riesco a reperirla, all'incirca quanto può costare? Nella parte superiore mi consigli di lasciarla senza cuscinetto? Siccome credo che la vendono in verghe da 1m mi farò anche il secondo asse appena avrò un'attimo di tempo :lol: :roll: :D
Prov.: UD
Re: Retraction
Post by alil2096 »
No, vendono a spezzoni da 10cm, quindi tu ne devi comprare 4 (e scrivere nel messaggio che li vuoi attaccati ovviamente). Io mi rifornisco qua:
http://www.ebay.it/itm/TR10x2D-Trapezoi ... 48791a23f0
(il venditore è molto affidabile, comprato più e più volte)
Per il giunto, io li compro dalla cina, ma ne compro lotti da 20 pezzi..contattami in privato se ti interessa averlo. Sopra ti consiglio comunque di vincolarla, se non altro per evitare che sbacchetti..puoi anche evitare un cuscinetto (che costa comunque meno di 1€) ma almeno falla passare in un cilindro di plastica..l'importante è che non possa muoversi ;)
mattia424
Prov.: vr
Via: Groletta 3
Re: Retraction
Post by mattia424 »
Per la barra ho capito tutto 8-) adesso dopo la terza stampa di un pezzetto da 1 ora e mezza l'hot ent non estrude più... solo se giro con forza l'ingranaggio e ne esce pure poco.. ho mandatonin stampa ma non ha voglia di unscire.. da quando ho l'estrosore nuovo (e3d) avrò stampato si e no 10 ore e l'ho pulito ben 3 volte.. anche dopo averlo pulito devo insistere con l'estrusione manuale..
Compleanno: 19 Sep 1970
Re: Retraction
Post by popeye »
alil2096 wrote:No, vendono a spezzoni da 10cm, quindi tu ne devi comprare 4 (e scrivere nel messaggio che li vuoi attaccati ovviamente). Io mi rifornisco qua:
Ci ho già comprato anch'io, sono veramente ok
alil2096 wrote:Sopra ti consiglio comunque di vincolarla, se non altro per evitare che sbacchetti..puoi anche evitare un cuscinetto (che costa comunque meno di 1€) ma almeno falla passare in un cilindro di plastica..l'importante è che non possa muoversi ;)
Qui ci sono diverse teorie...io dopo aver liberato la TR10x2 dal cuscinetto superiore (in pratica copiando il kit K8204) credo di avere migliorato le mie stampe: ora sbacchetta di qualche mm in alto, ma mi pare che così lasci più "tranquillo" l'asse Z. Mi sono convinto a provare quando ho notato che anche le Prusa hanno la barra filettata vincolata su due punti e non su tre.
@mattia424
Comunque puoi facilmente provare con e senza...Se alla fine prendi una barra da 10 e vuoi metterci anche il cuscinetto in alto, ti segnalo che esistono dei cuscinetti a profilo ribassato (sorry ora non ricordo la sigla) aventi foro da 10 invece di 8 ma medesimo diametro esterno, così puoi usare il supporto originale.
mattia424
Prov.: vr
Via: Groletta 3
Re: Retraction
Post by mattia424 »
Che ne dite? cosi non dovrebbe più darmi problemi :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
mattia424
Prov.: vr
Via: Groletta 3
Re: Retraction
Post by mattia424 »
qualcuno che mi aiuta con l'hot end? quale può essere il problema?
Prov.: UD
Re: Retraction
Post by alil2096 »
Se hai quello originale il problema è il pezzo in ottone che collega la parte in ptfe al nozzle..dovrebbe essere al contrario..però se posso darti un consiglio, cambialo, tanti costano anche 40€ e sono davvero validi..
mattia424
Prov.: vr
Via: Groletta 3
Re: Retraction
Post by mattia424 »
Ho un E3D 3mm 0,3mm ha fatto poche ore di stampa... :| :|
Prov.: UD
Re: Retraction
Post by alil2096 »
mattia424 wrote:0,3mm
Eccolo il problema :D hahaha..hai la possibilità di prendere un nozzle di più grande? Ho scoperto (a mie spese) e confrontandomi con Davide (immagina e crea) che asvere un nozzle piccolo è inutile..adesso ho uno 0,5 (prima 0.35).. Quello può portare a blocchi, soprattutto se hai tarato male l'estrusore..
Quisu come tarare l'estrusore..Di altro prova ad aumentare la temp di un 5° per rendere più fluida la stampa.. e aumenta la ventilazione sul corpo, deve sempre essere abbastanza freddo da poterlo toccare e non dover dirare via il dito per il troppo calore..
