Problema spostamento layer x
Salve...ho appena montato una 3Drag v.1.2...ho il problema dello spostamento layer asse x...si sposta di circa mm per poi ritornare alla giusta misura a fine pezzo...come posso risolvere il problema??
- Compleanno: 19 Sep 1970
- Prov.: VB
Re: Problema spostamento layer x
è un problema molto diffuso, se cerchi "perdita passi" qui nel forum trovi tutte le info
comunque essenzialmente devi accertarti che il carrello scorra senza sforzi (tensione cinghia, allineamento barre, ecc.) e di avere la corretta tensione (o magari un pelino di più) al driver del motore...
- Compleanno: 13 Sep 1995
- Città: Pasian di Prato
- Prov.: UD
Come dice popeye, un pochino in più
Tara la vRef in maniera che sia un po' più alta, oppure cambia i driver con i Dvr8825, che erogano più corrente e aumentano la precisione dell'asse.. costano 3-4€ l'uno..ne bastano 2 (assi x e y), se proprio vuoi esagerare 3 (uno anche per l'estrusore), sull'asse z non serve assolutamente
un pò più alta di 0,425 V???x aggiornare i driver come si fa??scusate l'ignoranza ma sono nuovo...e poi se possibile trovare settaggi ideali x abs e pla???
- Prov.: VB
Beh, la procedura di taratura dei driver è questa: http://3dprint.elettronicain.it/22-taratura-dei-driver/Dade88 wrote:un pò più alta di 0,425 V???x aggiornare i driver come si fa??scusate l'ignoranza ma sono nuovo...
...scusa ma non l'hai già seguita per tararli a 0,425V?
E comunque, personalmente ti consiglio:
1) prima di alzare la tensione ai driver, accertati che il carrello scorra in X e Y senza sforzo;
2) se alzi la tensione, sarebbe meglio montare una ventolina di raffreddamento aggiuntiva o almeno i dissipatori di alluminio
In realtà il settaggio ideale non esiste, nel senso che può cambiare anche in base alla forma del pezzo che vuoi stampare e pure al materiale utilizzato (nel senso che cambia perfino tra marca e colore, non solo tra PLA e ABS!).Dade88 wrote:e poi se possibile trovare settaggi ideali x abs e pla???
Come base di partenza comunque puoi utilizzare i settaggi pubblicati da FE: http://3dprint.elettronicain.it/wp-cont ... petier.zip
Oppure quelli pubblicati da Velleman, che trovi qui: http://www.k8200.eu/support/downloads/
Si si..ho già fatto l'operazione di 0.425V....come ventolina o dissipatori quali mi consigli??il carrello ho già verificato e scorre bene...per reperire il materiale quale e-shop mi consigli???hp anche notato che è uscito un nuovo firmware per la k8200...come si fa ad aggiornare i firmware??ho gia scaricatoarduino ma non so come si utilizza...
grazieeeee
- Prov.: VB
Il firmware non toccarlo MAI, a meno che tu non sia sicuro che si è corrotto (rarissimo) oppure tu non faccia alla 3Drag modifiche strutturali (doppio estrusore, ecc.) che lo rendano necessario;
Come ventolina vanno bene quelle da computer, o comunque quello che trovi. Ti metto un paio di link giusto per farti capire di cosa parlo ma che trattano questi articoli trovi mille shop, anche su Ebay:
http://reprap.me/heatsink.html
http://reprap.me/fan50x50x15.html
e riguardo alla cinghia qunto deve essere tesa???
MQ67
- Compleanno: 0- 0-1967
- Città: Oltrona di San Mamette
- Prov.: CO
Qualche mese fa ho acqusitato i driver DRV8825 su eBay e tarato i driver come descritto qui http://www.ivanbortolin.it/?p=883.
Lo cosiglio a tutti e posso dire che il risultato si apprezza anche con nozzle da 0,5.
Come si fa ad aggiornare i driver?? Altre modifiche effettuate???
