Problemi stampa ABS
Problemi stampa ABS
ciao a tutti...ieri sera ho provato a stampare con ABS..premetto che ho una 3Drag originale...stampando il pla non ho grossissimi problemi a parte che fa fatica ad attaccarsi al piano riscaldato....ma con l'ABS non si attacca e rimane tutto il materiale attaccato al nozzle....e non si deposita sul piano riscaldato...ho messo il lift Z anche a 3mm x provare..ma niente da fare...come posso risolvere???ABS è ESUN....di sicuro leggendo non una gran qualità...forse è quello??
- Compleanno: 13 Sep 1995
- Città: Pasian di Prato
- Prov.: UD
Re: Problemi stampa ABS
No.però toglimi una curiosità..lo z-lift serve a far alzare la testina quando si sposta..quindi che senso ha attivare quello? Usi il vetro? La lacca la usi? Il raft? Temperatura di stampa? Hotend è quello originale? Slicer?
ops....lo zlift pensavo fosse l'altezza dell'estrusore...ho una Drag tutt originale...ho usato solo la lacca..ma l'abs non si stacca...come slicer uso quelli di serie della futura...consigli??
- Prov.: UD
Si, adesso però sto scappando in università, ti scrivo questa sera appena ho 10 minuti
- Occupazione: Maker
- Compleanno: 01 Jun 1961
- Città: Bologna
- Prov.: BO
l'Abs si attacca anche troppo alla lacca se scaldi il piano ad almeno 100°
A freddo non hai praticamente speranze a meno che non limiti le dimensioni dei pezzi da stampare, con basi molto piccole quindi.
Lo Z Hop (o lift Z) serve eccome con Abs... se vuoi evitare sfregamenti sicuri sulla superficie e "probabili" perdite di passi.... l'Abs è bastardo e già tende a creare piccole deformazioni anche nel momento in cui fai i riempimenti superficiali, dove lo strato che deve riempire "i buchi" degli strati di infill facilmente crea delle "bolle" di materiale, generate col materiale a sbalzo che va a "coprire" le parti vuote... e che raffreddandosi si deforma molto facilmente verso l'alto creando piccole "creste" di materiale che però sono più "alte" del livello reale della testina di conseguenza tende a sfregare abbastanza "violentemente".... usando lo Z hop si elimina quasi completamente il problema....
Purtroppo con il piatto originale della 3Drag arrivo solo a 50 gradi di piatto...tu consigli la sostituzione con un altro???
