Monitor lcd
500maniaco
Occupazione: operaio
Compleanno: 05 Oct 1974
Città: Signa
Prov.: FI
Via: S.Maria 20
Monitor lcd
Post by 500maniaco »
Salve a tutti, ho comprato un modulo lcd touth da 3.5 " da applicare direttamente sulla scheda e che diventa parte integrante del contenitore. Insieme al kit è contenuto la procedura di installazione e aggiornamento. Ho seguito passo passo tutta la procedura, sembra funzionare finchè è collegata al pc, ma se la stacco il modulo non funziona. Vi mostro il contenuto
Code: Select all
Per il primo utilizzo, seguire le istruzioni qui di seguito:
Download il driver da
https://s3.amazonaws.com/ttbox/35screen.zip
1- Inserire il file del driver zip (mzl350i-pi-ext.zip) copiare sulla scheda di memoria SD utilizzando un lettore di schede di memoria o trasferire il file zip sul pi lampone direttamente tramite SSH, e quindi decomprimere il file con il / / directory pi casa.
2-Configurare il file config.txt
Vai al contenuto del file 'boot', utilizzare lo strumento 'nano' per configurare config.txt, immettere i loda seguito:
sudo nano /boot/config.txt
e poi trovare le linee:
# Uncomment per forzare una dimensione della console. Di default sarà formato meno del display
#Overscan
cambiamento
# framebuffer_width = 1280
# framebuffer_height = 720
a:
framebuffer_width = 480
framebuffer_height = 320
È possibile modificare di 480 * 320 o 960 * 640
Quindi salvare il file con le modifiche.
3- Vai alla directory dei file decompressi, comandi entre:
sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential
cd / home / PI / mzl350i-pi-ext / src
fare
4- Copiare il file script autorun lcd, file di avvio automatico nella directory, in /etc/init.d directory e renderlo eseguibile. Comando Inserisci:
sudo cp lcd /etc/init.d
sudo chmod 755 /etc/init.d/lcd
5- Impostare il driver video eseguito all'avvio, andare a
 /etc/init.d comandi digitare:
sudo update-rc.d default lcd
      sudo riavvio
500maniaco
Città: Signa
Prov.: FI
Via: S.Maria 20
Re: Monitor lcd
Ho scaricato i file sorgente ed hex dal numero 190 della rivista per settare il monitor lcd del Raspy, mi spiegate come funzionano? Come si usano?
