ho da un pò di tempo abbandonato la progettazione delle modifiche alla 3drag per iniziare a progettare una delta che faccia al caso mio, sono arrivato al punto che devo scegliere l'elettronica ma viste le varie schede che sono uscite sul mercato sono abbastanza dubbioso su quale prendere.
Giusto per parlare la mia delta potrà stampare un cilindro di circa 320mm per un'altezza di 370mm (la massima misura quadrata stampabile dovrebbe essere di circa 230mm) però ho la necessità di poter stampare 3/4 colori (o materiali) diversi su un piano riscaldato...
Qualche consiglio? Io ho visto la Azteeg X3 PRO... che ne dite?
Elettronica per Custom Delta
- Compleanno: 13 Jul 1969
Re: Elettronica per Custom Delta
Guarda, sulle Delta, se vuoi ad esempio usare motori da 400 passi e driver a 32 ti serve una CPU molto veloce.
La scheda da te segnalata non la conosco, ma è sempre basata su un ATMEGA2560, quindi funziona come il controller della 3Drag o come una Ramps .... Non ti aspettare prestazioni di calcolo maggiori.
Io cercherei dei controller che abbiano dei processori più veloci, in modo da che non ci siano poi in fase di stampa delle piccole interruzioni. Tipo questo :
http://www.3ders.org/articles/20150310- ... board.html
- Occupazione: Impiegato
- Compleanno: 07 Feb 1989
- Città: Montepulciano
- Prov.: SI
- Via: Dè Concordi, 7
Grazie Mike! Facendo una ricerca veloce le uniche 2 che ho trovato che tramite le "expansion board" mi permettessero di controllare tutto quanto sono la Duet 0.8.5+Duex4 https://www.think3dprint3d.com/Electron ... ex4-Bundle oppure la Alligator+Piggy http://www.3dartists.org/
Un'altra cosa, io ho progettato la delta in base a questo schema https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 2118974717 secondo te quanto è affidabile?
- Compleanno: 13 Sep 1995
- Città: Pasian di Prato
- Prov.: UD
Ciao Razer, anche io sto iniziando a fare esperiemnti per costruire una delta.. so di un ragazzo di Bologna che dovrebbe far uscire adesso una scehda con processore a 32 bit, mi ha scritto proprio ieri dicendomi che è sui test conclusiovi..se vuoi ti tengo aggiornato
- Prov.: SI
Sisi tienimi aggiornato grazie! L'importante è che mi permetta di controllare minimo 3 estrusori oltre al piatto riscaldato e agli altri motori
Non saprei.... Io l' ho disegnata in 3D con Autocad e quindi ho fatto poi tagliare a misura i profili. Poi abbiamo stampato le parti in plastica estratte dal 3D.Razer wrote: Un'altra cosa, io ho progettato la delta in base a questo schema https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 2118974717 secondo te quanto è affidabile?
Per quanto riguarda la possibilità di controllare più estrusori, con 2 driver e una scheda relè e firmware Marlin Kimbra riesci a comandarne 4
Andrea : Per quanto riguarda la scheda 32 bit, magari poi scrivici un post nel forum.
- Prov.: UD
Appena so qualche cosa sarete i primi a saperloMikeb69 wrote:Razer wrote: Andrea : Per quanto riguarda la scheda 32 bit, magari poi scrivici un post nel forum.
- Prov.: SI
Io uso solidworks per modellare ma sinceramente non ho ben capito una cosa riguardo alla delta, ovvero nei vari "calculator" parlano di aria di stampa dentro e fuori dai profilati... perchè i bracci riescono addirittura ad andare oltre l'area interna?Mikeb69 wrote:Non saprei.... Io l' ho disegnata in 3D con Autocad e quindi ho fatto poi tagliare a misura i profili. Poi abbiamo stampato le parti in plastica estratte dal 3D.Razer wrote: Un'altra cosa, io ho progettato la delta in base a questo schema https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 2118974717 secondo te quanto è affidabile?
Forse intendono la grandezza massima del piatto di stampa che puoi mettere. Logicamente , essendo la base un triangolo, puoi mettere un piatto tondo che arriva fino a toccare i 3 vertici. Ma non riesci a far uscire i braccetti dal perimetro che hai impostato.Razer wrote:perchè i bracci riescono addirittura ad andare oltre l'area interna?
- Prov.: SI
ok grazie 1000!! Appena riesco posto un render di come dovrebbe essere la versione finale
