Primi passi
zero
Primi passi
Post by zero »
Ciao a tutti
sono nuovo nel forum e soprattutto sono nuovo nell'uso delle stampanti 3D e spero che, pur avendo io montato la 3Drag 1.2 con il kit per l'estrusione del cioccolato, che la rende un po' diversa, possa comunque ricevere da voi che siete già esperti nella stampa 3D in generale i vostri preziosi consigli :)
Stavo per chiedervi relativamente alla temperatura dell'estrusore, ma non ce n'è stato bisogno perché ho risolto e si è avviata la prima stampa, a vuoto (di proposito perché nella siringa non avevo messo niente...) Ho potuto comunque vedere la creatura in movimento, i primi vagiti!!
Ecco dunque qualche domanda:
Cominicio dalla meno importante: estrudendo la cioccolata non credo che occorra che il piano sia riscaldato, per cui quali sono le giuste impostazioni in questo caso? io ho messo 10°, ma non ho trovato l'opzione per disattivare il riscaldamento del piano (Repetier-Host, Slic3r).
Secondo quesito: grandezza del piano.
Il piano di vetro preso da FE è 21,5 x 21,5.
Nelle "Impostazioni stampante di Repetier -> opzioni piano di stampa" ho lasciato i valori a 200 x 200, interpretandoli come quelli dell'area di stampa, mentre nelle "impostazioni di Slic3r -> Printer Settings -> General -> Bed shape" ho inserito 215 x 215. Ho fatto bene?
Infine il quesito importante: impostazioni dello slicer.
FE ha predisposto un file di configurazione di Slic3r per l'estrusione della cioccolata (Slic3r_config_bundle.ini, in "Config Slic3r_CHOCO") ma i valori non sembrano esatti: 0,3 mm di altezza layer, 60mm/sec di velocità per i contorni (vedi http://i.imgur.com/jPtB4Rs.png), laddove la stessa FE raccomanda, nella pagina relativa alla stampa col cioccolato (http://3dprint.elettronicain.it/3drag-s ... ioccolato/), valori non superiori ai 20mm/sec per la velocità e di 0,7 mm di altezza degli strati.
Dunque questo file di configurazione non sembra troppo attendibile... Immagino che parecchi di voi non hanno esperienza di stampa col cioccolato, certamente però potreste indicarmi quali altri parametri - oltre quelli già citati che posso correggere da solo - sono suscettibili di modifiche stampando con un materiale così diverso.
Mi rendo conto che la modifica per il cioccolato mi isola un po' quanto a temi tecnici da affrontare, spero ci sia comunque molto da condividere :)
zero
Re: Primi passi
Post by zero »
...non accorrete troppo numerosi altrimenti finirà lo spazio per i post...
Compleanno: 13 Jul 1969
Città: Busto Arsizio
Prov.: VA
Re: Primi passi
Post by Mikeb69 »
Purtroppo non so in quanti estrudono cioccolato, per cui sono in pochi a poterti aiutare portando la loro esperienza....
zero wrote: Ecco dunque qualche domanda:
In Slice3r, Filament Setttings , Temperature, BED metti 0 first layer e 0 other layer. E meglio non scaldare altrimenti ti si scioglie quello che stampi. Oppure stacca i fili del piatto riscaldato.
zero wrote: Secondo quesito: grandezza del piano.
Va bene. Puoi mettere anche 200x200 anche in Slic3r.
zero wrote: Infine il quesito importante: impostazioni dello slicer.
Non avendo esperienza non saprei cosa dire.
zero
Re: Primi passi
Post by zero »
Grazie delle risposte e dell'interessamento, a risentirci alla prossima...
